EFT M1 GNSS
Тема в разделе "EFT", создана пользователем Адуксандр, 26 сен 2013.
  1. Прошел три этапа модернизации базовой станции
    1) поставил на крышу обычный М1 с длинным кабелем питания/данных поработал и у меня возникла идея ...
    2) модернизировал приемник до возможности подключить внешнюю антенну. Антенну закрепил на место приемника а сам приемник у меня был в офисе...
    3) совсем не давно мне ЕФТ поставили бесплатно базовую станцию RS1, я докупил контроллер и из базы сделал ровер ...
    Как я Вас понял Вы сейчас на первом этапе...
    Так что не тратьте время ... Если конечно Вам поставят БЕсплатную станцию, как я понял ставят не всем и не во всех городах... Мой город попал в какую то их программу ...
    Я сильно в этом не разберался....
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Ваш аккумулятор такими темпами долго не вытянет.
    Представляете сколько у него циклов разряд-перезаряд идет?!
    Так что запасайтесь ими, пригодиться.
  3. barabaha
    barabaha Форумчанин
    Отрезать оба шнура и на изоленту)))
  4. Мышегрёбов
    Мышегрёбов Форумчанин
    Добрый день, есть такая проблема не могу настроить передачу поправок по голосовому каналу именно на сим картах Мегафон. МТС и Билайн работают, симки Мегафона точно рабочие, проверял на R8. Подскажите какая услуга в мегафоне нужна, или проблема в приемниках?
    Приемники сообщают что подключены, но поправки не идут.
  5. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    после модернизации до возможности подключения внешней антенной, встроенная работала, если отключить было внешнюю антенну и пойти в поле с приемником?
  6. EFT-SPb
    EFT-SPb Форумчанин
    Очень очень очень странно! Услуга у Мегафона называется "Телеметрия" (CSD), но если работает на R8, то должно работать и на М1.
    Советую обратиться в тех. поддержку.
  7. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Добрый день коллеги. Как понимаю система Бэйдоу(компас) является региональной. Помогает ли эта система для работы в Московской обл.?
  8. geoprofix
    помогает
  9. ak_evg
    ну посудите сами, несколько лишних спутников разве плохо?
  10. Geoshaman
    Это то понятно, раз система региональная а не глобальная, значит она работает на определённый регион. Где граница этого региона?
    --- Сообщения объединены, 8 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 8 ноя 2015 ---
    В схеме действия бэйдоу, ну не совсем близко до Москвы.
  11. geoprofix
    в Москве ловит 6-7 спутников, вроде уже 20 спутников в небе. Бейдоу региональная, скоро будет глобальная и называется COMPASS.
  12. SeregaSP
    SeregaSP Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    • Дифференциальные кодовые измерения (DGNSS):
    - В плане: 25см +1мм/км
    - По высоте: 50см +1мм/км
    • Дифференциальные кодовые измерения SBAS:
    - В плане: 50см
    - По высоте: 85см
    Для такой точности всё равно нужна базовая станция? Или достаточно калибровку на местности сделать? Мне что-бы под вырубку +-0.5м и не ставить БС. Кто-нибудь делал так?
  13. EFT_Support
    EFT_Support Форумчанин
    Добрый день!
    Дифференциальные кодовые измерения (DGNSS) - требуют наличия базы.
    Дифференциальные кодовые измерения SBAS - получение поправок от геостационарных спутников, которые расположены над Западной Европой, Северной Америкой, Японией.
    Если вы работаете в западной части России или на Дальнем востоке, то вы получите заданную точность. Но в Центральной части, в Западной Сибири точность будет меньше из-за большой удаленности от базовых станций, которые формируют поправки.
    В обоих случаях локализация нужна. Только надо учесть, что спутники SBAS расположены низко над горизонтом, любый препятствия (лес, здания, рельеф) могут закрывать сигнал от спутников, и поправки SBAS по этой причине могут не поступать пользователю.
  14. geopol
    geopol Форумчанин
    А кто подскажет, Galileo M1 видит, работает с ними в РТК, статике. Какая версия прошивки д.б.?
  15. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    geopol, а зачем? китайцев хватает, спутники вроде показывает, вниманя пристально не обращал даже QZSS видит, но вряд ли обрабатывает.
  16. geopol
    geopol Форумчанин
    Что значит зачем? Не понимаю!
    Конечно, и так работает, понимаю, но разве могут быть лишними спутниками?
  17. Geoshaman
    Год назад я подобный вопрос задавал о бэйдоу ))), сейчас смотрю ихнее влияние для многих уже не вызывает сомнений.
    У меня в РТК, galileo участвует в обработке, бывает до 6 спутников видит, так что вопрос резонный. На счет прошивки посмотрю на днях. ПО EFT Field Survey.
  18. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    А район работ у вас какой? может у меня галилео так мало берет, надо тоже как то сесть посчитать максимально 26 спутников видит. У меня ПО Carlson 4.06.
  19. Geoshaman
    Москва. Максимально видел 31 спутник.
  20. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Вот а у нас Урал, поэтому думаю что, все прелести что Галилео что Бейдоу могут оценить пока только жители или центральной части России или Дальнего Востока.
