EFT M1 GNSS
Тема в разделе "EFT", создана пользователем Адуксандр, .
    Я только учусь, спасибо за Ваше мнение, после вашего поста обратил внимание на приемник М1. Брал на тестирование, после чего купил комплект из трех приемников, работаю исключительно в ртк по gsm. Впечатления положительные.
  2. Я только учусь
    All geo, пожалуйста. Вы как я понял с бейдоу приемники взяли? Сколько в среднем китайских спутников приемник видит?
  3. PM2
    PM2 Форумчанин
    Кстати по поводу нареканий в сторону ПО и контроллера - Carlson mini не в какую не хочет делать запись точки в ртк по осреднению, виснет и все! и перезагружали, что только не делали, все колом стоит. А если делать без осреднения запись отлет точек порядка 10 см иногда выходит. Я заметил что mini оперативной памяти очень сильно не хватает для выполнения многих операций. и это мы еще к периферии подключать не пробовали.
  4. metabaron
    metabaron Форумчанин
    PM2, какая версия survce?
    для версии 2 последняя - 2,62 (по моему eft нету)
    для версии 3 последняя - 3,90
    для версии 4 последняя - 4,01
    в меню сохранение точек - настройки - во вкладке основной - N считывания для осреднения GNSS выставляем необходимую дискретность, и убираем галочку Always Display Average Statistics
    SeregaSP нравится это.
  5. #25
    Китайские спутники принимает. Как правило 4-6 видит. Максимум видел 11 китайских спутников... Очень помогают в лесополосе. Контролер у меня Гетак, точки записывает без проблем. Может дело в контролере мини. Мне мини понравился внешне больше чем Гетак, но Гетак мне кажется пошустрей работает. Мне с контролером в конкурсе красоты не участвовать поэтому взял пошустрей контролер.
  6. GeoSt
    GeoSt Форумчанин
    Работаю данными приборами 2 недели, цена -качество=нормально. Есть капризы его, которые не кто здесь не описывает, у меня в Чувашии например билайн факсовые передача данных плохая, приемник постоянно вис. Хотя знакомые на Javad работают на билайне и сбои есть но реже и терпимее. Поменял оператора на мегафон пока все норм. Бывает приемник заносишь в авто он теряет связь, без перезагрузки связь не восстанавливает ((((.
  7. geopol
    geopol Форумчанин
    NTRIP кто нибудь использует? Как организовали сервер?
    Может ли база одновременно писать статику и работать в RTK?
  8. Я только учусь
  9. geopol
    geopol Форумчанин
    Читал эту ветку. Хотелось бы соединение базы с сервером ntrip по воздуху (gprs), так как она удалена (в поле стоит).
    А этот вариант, на сколько я понял, стационарный. Приемник в помещении, подключен проводами через МОХА с маршрутизатором, антенна на крыше здания.
  10. geopol
    geopol Форумчанин
    Всем привет! Что происходит при переполнении внутренней памяти?
  11. Погодин Андрей
    Погодин Андрей Форумчанин
    По ссылке http://eft-m1.ru/instructions Вы можете скачать инструкцию по настройке подключения iRTK через сеть Интернет. С помощью данной инструкции Вы можете настроить EFT M1 GNSS в качестве базовой станции для передачи поправки по GPRS без внешних устройств типа Moxa. При этом от одного базового EFT M1 GNSS может работать в RTK несколько роверных по GPRS каналу.
    По вопросам настройки также можете обращаться в техническую поддержку компании support@eftgroup.ru или ближайшему представителю.
    AdrasMan нравится это.
  12. PM2
    PM2 Форумчанин
    чтобы скачать данный софт китайцы просят пароль ввести!! может где у ЭФТ на сайте есть сий софт?!
    старый софт который поставлялся ЭФТ вместе с приемниками не поддерживает iRTK
  13. Погодин Андрей
    В данном режиме могут работать все приемники EFT M1 и софт, который с ними поставлялся, позволяет сделать необходимую настройку.
    За подробностями обращайтесь support@eftgroup.ru
  14. sander
    sander Форумчанин
    Настроили и запустили iRTK через GPRS. Приемники настраиваются в программе Receiver MS, которая есть на диске. Ничего сложного. После настройки по инструкции, приемник коннектятся автоматом после включения. Время около 2 мин. Фикс ловит, поправки идут, проблем с CSD нет - можно работать.
  15. GeoSt
    GeoSt Форумчанин
    Симка с постянным IP адресом нужна?
  16. sander
    sander Форумчанин
    Нет, Смысл всей охоты в том, что обычная симка (база) с GPRS посылает весь поток с базы на определенный сервер (EFT), порт (назначено EFT), подпорт (назначено EFT). На сервере поток хранится. Ровер с аналогичным подключением заходит на подпорт и забирает поправки. Дольше писать, чем соединиться. Используются обычные сим карты МТС, тариф смарт мини, 150 в месяц. Так что EFT вышли на новый уровень поддержки, подключение было реализовано примерно за 30 мин., при том, что с моей стороны была ошибка в переданных данных. Теперь обнаглел, хочу базу в вебе видеть с места ровера))).
    AdrasMan и sherkhan нравится это.
  17. 2LS
    2LS Форумчанин
    По идее должна быть такая возможность.
    опять проведу аналогию с South: если я использую сторонний сервер - то могу зайти и посмотреть список баз которые есть на этом сервере сейчас. Есть ли среди них моя и идут ли поправки.
    А вот если организовать свой сервер - то там можно вообще контролировать весь процесс прием-передачи поправок. Только надо как-то устроить удаленный доступ к ПК (на котором установлен серверный софт) на смартфон.
  18. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    TeamViewer в помощь только надо смартфон хотя бы с 1 гигом памяти
  19. sander
    sander Форумчанин
    кратко об irtk. Сервис работает отлично. Было непонимание с моей стороны - рвалась связь и модем приемника переходил в режим VRS. После этого, напрямую с контроллера через surv настроить невозможно. Выяснилось следующее. НИКОГДА не конфигурируйте точку доступа через surv. Только через reciever mc.В этом случае режим модема будет сохраняться неизменным. Его не сбивает ни ф1 ни ф2 перезагрузка. Кстати, вместо кабеля связи планшет коннектится к базе в проге ресивер мс через bluetooth. В поле можно залезть в потроха свободно, посмотреть,перенастроить в случае чего. Техподдержка (кстати на праздниках!) подсказала, что можно использовать на ровере симки с услугой интернет без настроек и тогда не понадобится перестраивать точку доступа в поле в случае смены симки, если кто не может зацепиться к проге ресивер мс. Остался последний вопрос- как увидеть через сервер, шлет ли база поправки? стандартно -имя, порт подключиться не удалось. А было бы полезно, особенно если ты далеко.
    Nik San и 2LS нравится это.
  20. PM2
    PM2 Форумчанин
    <p>
    </p><p>HT GPS Reciver manager V 1.3.9 (beta) которая поставлялась нам не может и не позволяет<img src="styles/default/xenforo/smilies/mad24.gif" class="mceSmilie" alt="::mad24.gif::" unselectable="on" /></p>
