А ещё неплохо было бы, опционально, конечно, предусмотреть при запуске программы диалог выбора сервера, к которому будет осуществлено подключение.
Добрый --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Добрый день!!! Хотелось бы видеть функцию выноса вертикальной 3д дуги или радиуса
И вообще, процесс подключения не информативен. В случае неконнекта не понятно - денег на симкарте нет, сотовой связи нет, или базовая станция не работает.
Кстати, даже в таком ПО, как SurveCE, NTv2 поддерживается, однако, только для тех СК, которые идут вместе с этим ПО. То есть, свои сетки добавить нельзя. Привожу ответ из их техподдержки: We do not support custom NTv2. There are many different national E/N grids supported for different countries. But they all have been reconverted into our format and somehow hardcoded in order to access them through the pre-defined list of projections. If you need to add a new grid for your country, then we need to get all the information related: Files, format specifications, datums, control points, grid name, etc. Так что, всё возможно.
Естественно. Ну, такая у этой фирмы политика. Поэтому, было бы отлично, если EFT сделали возможность работы с пользовательскими сетками.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Я, кстати, так и не разобрался, как в ТБЦ создать сетку. Возможность её применения там есть.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Я видел только вот этот и вот этот разделы у Тримбла. Почитал бегло, вроде кому-то помогло...
Как мне, то както коряво реализовано вынос полилинии. Очень коряво. Геодезы кто работают на дорогах, поймут. Может конечно я не до конца вкурил. РАньше в Spectrum Field просто подгружал полилинию из автокада 2000го, через карту импортировал ее и вуаля. в реальном времени можно видеть ПК, расстояние по полилинии, отступ от линии (перпендикуляр), а тут получается нужно каждый сегмент выносить через точки.
вы не до конца "вкурили". Линяя также подгружается из dxf (вплоть до 2018 версии). Файл НЕ должен содержать блоки, прокси, аннотативные блоки и прочие элементы. Цвета в rgb и собственные объекты Автокада - все съест. Если в полилинии присутствует дуга, то её не отобразит. Приходится разбивать на примитивы, то есть 3д-поли + дуга + 3д-поли. В настройках (установках) на вкладке "Вынос" нужно выбрать полилинию, а не сегмент. На вкладке "Экран" включить "Расстояние". Пикет и смещение влево/вправо будет отображаться в левом верхнем углу в виде К0+000,0, где К0 - километр, а 000,00 - количество метров. dist: -/+ обозначает смещение влево/вправо. Начало полилинии задать нельзя (добавится в будущем). Соглашусь, что это всё "коряво", сравнивая с более дорогим ПО, но выносить можно :)
Коллега, можете оставить номер, позвоню буквально 1 вопрос? спс заранее --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- линии отображаются на карте. я не пойму как именно выбрать определенную линию для выноса
Позвоните в тех.поддержку, вам ответят и покажут. Чтобы выбрать линию, или иные объекты с карты, нужно выбрать элемент в виде булавки.
