после обновления проги дает сбой при создании проекта, либо открытии старого. все получается только со второго тыка
Здравствуйте! Не так давно вылезла в Сюрвее аномалия: при работе в РТК при фиксе с СКО примерно с 0.012 и выше перестало работать сглаживание, "низкое качество решения" только одной эпохой можно снять точку. Уже и допуски повышал, хоть до 0.5 м - не помогает. Может. сталкивался кто с проблемой такой?
В окне Skode. Нажимаешь запись точки - если выскакивает сообщение о низкой точности и выбрать кнопку отмена, то номер пикета все равно изменяется на единицу, хотя запись точки не происходит.
Хотелось бы, чтоб в окошечке в котором вбиваешь высоту вехи запоминались несколько последних введенных значений (4-5). т.к. работаешь обычно с одной вехой и поднимаешь ее на одинаковые значения, и надоедает при каждый раз заново перебивать.
Я уже приноровился. В ТП рассказали почему это и как с этим бороться, мне этот способ борьбы показался не удобным и я решил пока поработать с ним. Дело в том что ошибка выскакивает при открытии и создании. Но на самом деле всё открывается и создаётся, а надпись "сбой" похоже означает сбой какой то еще внутренней операции. Если после появления этого сообщения выйти стрелкой назад и снова зайти в папку проекта, то вы увидите что всё создалось или выбрался другой проект. Причем бывает что это уведомление перестаёт появляться. Видимо ошибка не всегда наследуется по проектам. Мне сложно представить как это можно реализовать. Там выпадающее меню особо некуда впихнуть.. У вас есть идеи как бы это могло выглядеть? ========================= А теперь еще раз хочу поскулить что нет возможности посмотреть полное имя проекта, это какой то MS-DOS прям.. Ну чесслово... на дворе третье тысячелетие. )) ====================== Еще заметил особенность то в FS последней версии на момент поста, есть интересная особенность. Если использовать наложение разного рода гугл карт, то в режиме выноса координат начинают пестрить точки с предыдущего проекта. Причем этих точек нет ни в данных ни в точках. Как то они кешируются видимо прям на картах. Как первый раз увидел, чуть с ума не сошел...
Ну что вы хотите, этож Андроид тем более когда разброс что устройств что версий андроида много, пилить и пилить еще, но радует что уже не сидим на контролерах, с которого даже почту не отправить
Так же как раскрывается поле "код" которое чуть ниже ) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И ИМХО если сделать способ измерения высоты (веха/вертикальный/наклон) так же - будет более эргономично, меньше кликов.
Пользуюсь EFT Field Survey на своем смартфоне, возникли вопросы и хотелки: 1) EFT Field Survey не может создать папку резервного копирования на SD карте (у меня Anroid 8). Можно как нибудь это настроить? скриншот (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) скриншот (раскрыть) скриншот (свернуть) 2) В окне Skode на моем экране остается много пустого места, куда можно вставить еще иконки с кодами, но такой возможности нет, можно только 9 иконок разместить. Хотелось бы возможность добавлять еще иконки с кодами. скриншот 2 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) скриншот 2 (раскрыть) скриншот 2 (свернуть) 3) Хотелось бы плавающую кнопку "ОК" (предусмотреть её включение/выключение в настройках по аналогии с кнопкой "назад"). Сейчас кнопка "ОК" расположена в заголовке окна, в правом верхнем углу экрана, что не удобно на больших экранах: скриншот 3 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) скриншот 3 (раскрыть) скриншот 3 (свернуть) 4) При съемке точек с кодами, при выборе кода точки, хотелось бы, чтобы коды группировались по частоте использования в верхней части списка, а также внедрить поиск кода таким образом, чтобы при нажатии какой-либо буквы алфавита или цифры, вверху списка отображались коды, содержащие данные буквы алфавита или цифры в начале названия.
Очень хотелось бы, что б можно было просто перебить координаты базы (в МСК) во вкладке данные/поиск/координаты базы на необходимые - и точки набранные С ЭТОЙ базы сразу пересчитались. Сразу стали бы ненужными очень большое количество телодвижений по расчетам смещений и применению их.
1.Хотелось бы при выносе линий в одном окне одновременно видеть смещение от створа и расстояние от начальной точки до точки стояния.(может я не внимательный , но не нашёл такого варианта). В створ выхожу окне "текст", а расстояние смотрю в окне "график". НЕУДОБНО. И в библиотеке линий в первую очередь хочется видеть длину линии, а потом всё остальное.Слишком долго приходится листать. 2.Возможность выбора точности отображения значений смещений при выносе точек и линий (в идеале и в окне съёмка) до миллиметров. Версия ПО 3.0.1.1
1. Расстояние вроде бы внизу, в виде пикетажа написано. Расстояние, согласен, хотелось бы видеть. 2. Возможность выбора точности отображения хотелось бы иметь, так как при RTK миллиметры и тем более доли миллиметров (в точности) ИМХО ничего не значащие цифры. Только место занимают.
Настройки - Расстояние - Вкл. В верхнем левом углу появится отображения ПК и смещения (лево/право) в виде: К0+хх.хх и Dist: xx.xx
Если не сложно, можете скриншот экрана сделать. Опция "Растояние" у меня включена, но я не вижу расстояние до нач. точки в том же окне, где и смещение от створа. У вас, возможно, другая версия ПО
Была рассылка с релизом обновления. В противном случае - обратиться в тех поддержку по средствам звонка/эл. почты.
@EFT_Support, @EFT, @EFT-SOFT, @Погодин Андрей и другие, обратите внимание на наличие недоработок в версии ПО FieldSurvey 3.0.4.1. При использовании c приемником М2 (такая же проблема была ранее в версии 2.1.1), если выполнить любое сохранение в настройках приемника которые во вкладке "Связь" -> "Другие" -> "Настройки приемника", то независимо от того включали или нет ползунок - запустится wi-fi приемника и его не выключить!!! Отключить удалось только путем возврата ПО контроллера к предыдущей версии - 3.0.1.3. Также, снова намудрили в отчетах - добавили поле "H ант. ист." (или забыли убрать "H ант.") и теперь после указанного поля наблюдается сдвиг, т.е. названия полей и значения записей не соответствуют.
Появилась ещё одна хотелка. Сделать так, чтобы проекты можно было смотреть в виде превьющек фото, сделанноно специально для "тумбы". Не знаю как у других, но у меня бывает, что я возвращаюсь к прошлогодним проектам и продолжаю работу. Поэтому не могу последовать совету одного из специалистов, удалять старые проекты. Можете представить сколько у меня их там скопилось, а учитывая длину отображаемого имени так было бы проще ориентироваться. Естественно это должно работать опционально.
