Люди добрые! Кто ставил себе последнюю версию, подскажите, нет ли каких косяков, стоит ли обновляться?
Ставил на Н3, работает без нареканий, применительно к съёмке, остальной функционал не трогал пока. Позвоните в тех.поддержку, если есть косяки, то вам о них скажут.
Работать будет, но есть нюансы - это техподдержка расскажет. Наверное потому что с выходом М4 и Н3 все точится под них. Хорошо что Н2 с версией 3.0.4.1 не оставили, а исправили некоторые баги, но все равно заметно что контроллер с ПО подтупливает. В общем личное мнение, если Н2, то пользоваться версиями 3.0.1.3 как проверенной или новой 3.0.4.2. Кстати, в крайней каждый раз при запусках проектов, созданных в прежних версиях в лог пишутся сведения об ошибках данных, но это на работу вроде не влияет. Если нужно чтобы логи таким образом не засорялись, то исправить такое можно создав новый проект и заменив в нем новые файлы raw, mapping на такие же файлы из старого, и затем применить нужную систему координат чтобы все пересчиталось и отобразились данные точек съемки.
Подскажите. Могу ли я использовать EFT M3 и Н2 с EFT Field survey для подключения к базовым станциям RTKNET? Где найти инструкцию по натстройке подключения?
Puzenysh83, можете, что там настраивать, логин пароль ip адрес и порт прописали и загрузить базовые станции.
Без разницы какую сеть базовых станций использовать. Настраиваете так же, только забиваете IP и порт новой сети Ну логин и пароль тоже соответственно
