На примере. Работаю в строительстве. Зам. директор подошел ко мне с вопросом: А как бы мне (т.е., мне геодезисту) проверить рабочую документацию, а точнее объем выемки (земляные работы). Т.е. как бы мне сделать по быстренькому съемку (затраты на подсчет объемов в данном случае не значителен потому как есть программа для этого, и выемка идет только до одной отметки) Площадь съемки 70000 м2 (7 Га). Сколько мне для этого понадобится времени? На что я ему и ответил что есть такая вещь как ЕнВ а в ней написано что для съемки мне понадобится: п.п. 3.3.4. - 82,80 ч / кв км (1-ая категория в масштабе 1:500). Т.е. 58 часов. Проблема. В ЕНВ: Приборы и оборудование : тахеометр оптико-механический типа ТаН, рейки. У меня современный тахометр (+информационный накопитель и отражательная вешка). С каким коэффициентом необходимо взять данную норму?
Ошибся - Читать (затраты времени на подсчет в данном случае не важен) вместо (затраты на подсчет объемов в данном случае не значителен потому как есть программа для этого, и выемка идет только до одной отметки). - 70000 м2 это 0,070 км, т.е приблизительно 8 часов на съемку (без затрат времени на создание обоснования и отрисовки рельефа). Но вот с каким коэффициентом брать эту норму? Может есть еще какая нибудь нормативная документация? Прошу помочь с решением данного вопроса.
Что мешает отнестись к процессу более творчески?)) Я бы прикинул сколько времени мне на всё это понадобится, накинул бы сверху процентов 50, и исходя из этого и выбрал бы коэффициент.
ЕНВ предусматривает выполнение работ полным составом полевой бригады, 3-4-5 чел., в т.ч. - топограф - записатор - составитель абрисов - 1-2 реечника. Современный прибор позволяет вам выбросить записатора, но реечники должны исправно отбегать этот участок и абрис должен обеспечить камералку. Ну и, учитывайте, что ЕНВ предусматривал з/п инженера в 137.5 рублей/мес, реально от зари до зари зарабатывали до 500. Вот и мотивируйте цифрами истину где-то посередине. В особо упертом случае предложите организовать фотографию рабдня и разработку внутриведомственных норм, но в конечном счете все решают реальные деньги. Если в этой конторе зарабатываете мало, идите в другую, где вше трудолюбие оценят лучше.
... (Добавление) Ага. Только в ЕНВ: Топограф 1 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 3-го разряда 1 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2-го разряда 2 Итого 1-ин топограф и 3-ое замерщиков (100%). А у меня два замерщика, в место 3-х (память прибора+вычислительные процессы и замерщик). Из расчета 1-ин 3-го, 1-ин 2-го. Своему помощнику я бы присвоил 2-ой разряд (опыта у него еще нет, первый месяц в замерщиках): +30% Записатор и вычисления - теперь память прибора: +30% И нет замерщика на абрисе или на второй вешке/рейке: -40% Надо домножать на 1.4, потому как эту работу надо делать. Пересмотрел категорию сложности. Она пятая. Итого. 162*0.07*1.4=16 часов. 16 часов только на одну съемку 70 000 м2 пятой категории сложности (без учета времени на создание обоснования, отрисовку и подсчет объемов). Спасибо за верное направление мысли. (Добавление) Хотя мне кажется что это тоже не правильные расчеты. Время, не компенсируют результата работы полной бригады.
