DZ_import_export_GSI v2.2.3.0
импорт/экспорт координат *GSI, *SDR, *RAW, *TXT
  1. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Да нет, удалять прежнюю версию необязательно. Просто когда новую версию устанавливаете (AutoCAD должен быть закрыт) выберайте ту же папку куда установлена прежняя версия. Установочник заменит все файлы программы. И при следующем запуске AutoCAD у вас уже запустится новая версия программы.
    А что за ошибка при выборе файла? Всегда при какой либо ошибке пожалуйста смотрите что пишется в ком строке и сообщайте мне. Сейчас все корректно работает?
    Возможно это связанно с тем, что при выборе файла используется функция из Express Tools. И если он у Вас не установлен, то функция не определится и программа завершит свою работу. Надо мне наверно предусмотреть этот момент и чуть подправить программу.
    --- Сообщения объединены, 15 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 15 авг 2019 ---
    Отправьте мне пожалуйста файл gsi где прописан код (как пример).
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Вот что под рукой. Позже ее пришлю для разнообразия
  3. Иоан4
    Иоан4 Форумчанин
    да! так и есть! на другом автокаде ,где точно експрес тулс стоит,все работает!!!
    еще б неплохо было сделать "ВЫБОР ПО ОБРАЗЦУ" как в гео-импорте у Бердюгина.
    barabashkasathalex нравится это.
  4. Miklok
    Miklok Форумчанин
    а можно версию в архиве без установщика?
  5. barabashkasathalex
  6. Miklok
    Miklok Форумчанин
    спасибо
    можете добавить для экспорта возможность указывать полилинию?
  7. Добрый день, выдает ошибку no function defenition:ACET-UI-GETFILE. Какие есть решения этого?
    --- Сообщения объединены, 6 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2019 ---
    это вопрос к разработчику
  8. barabashkasathalex
    В программе используется функция из "Express Tools".
    Установите его в Ваш AutoCAD и все будет работать.
    Иоан4 нравится это.
  9. barabashkasathalex
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс DZ_import_export_GSI новой записью:
  10. Парни, как решить проблемму на 2020,1,2 автокаде ставлю данную прогу. Все делаю по инструкции, но после шага Выполните команду «DZ_import_export_GSI» не появляется окно установки ,а сразу открывается окно иморт-экспорт. И сверху на панели не появляется данное приложение. Какие есть методы решения? Перед установкой старую прогу удалял
  11. barabashkasathalex
    Старую версию удалять нет необходимости. Нужно просто новую поверх установить в ту же директорию.
    В Вашем случае:
    1. Загрузите файл из вложения в AutoCAD
    2. Закройте AutoCAD и удалите программу «DZ_import_export_GSI» через панель управления Windows
    3. Установите актуальную версию программы «DZ_import_export_GSI» и следуйте инструкции по установке программы в AutoCAD.
    Если не появляется меню в строке меню, то посмотрите это видео.
    Там показано решение на примере другой программы.
    • del_install.fas
      957 байт
    Ищущий Истину нравится это.
  12. сделал все так как написано - результат тот же. а через команду запускается
  13. barabashkasathalex
    Что значит тот же? Нет в строке меню?
  14. нет в окне адаптации ,если делать по видео, строки с вашей программой
    --- Сообщения объединены, 10 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 10 фев 2020 ---
    до этого на 2019 автокаде отлично работала ваша программа. я снес 2019 автокад. поставил 202,1,2 и начались проблеммы. на шаге когда в командную строку ,после установки, вводим команду запуска dz - у меня не идет установка , а сразу открывается окно импорт-экспорт
  15. barabashkasathalex
    Попробуйте так:
    введите команду "МЕНЮЗАГР" и загрузите файл "dz_imp_exp_gsi.cuix" из папки установленной программы.
  16. Иоан4
    Иоан4 Форумчанин
    ПРОГА СУПЕР! :Greeting:
    2010 акад ,7ка .
    sdr делает, gsi еще не проверил.
    тока я не заметил возможности сменить Х\У\Н в строчках.
  17. barabashkasathalex
    Ну такой возможности нет сейчас. Нужна?
  18. Иоан4
    Иоан4 Форумчанин
    ну...ка бы не очень...может как накопяться еще дополнения?
    просто у ГЕО-экспорта\ИМПОРТа есть,иногда выручает.
    но в отличии от него у тебя есть добавление преффикса\суффикса!
    нумерация,выбор по образцу и тд, у него оч хорошо продуманы,надо повторить считаю)
  19. barabashkasathalex
    Иоан4 и chehoff нравится это.
  20. Miklok
    Miklok Форумчанин
    добавьте пожалуйста возможность при импорте чтобы точки или обьекты импортировались в слои с именами кодов из файла. Например в сьемочном файле точки имеют код "Н" и "Kontur" и после импорта чтобы они оказывались в слоях с таким же названием.
