DXF ⇄ KML
DXF ⇄ KML v1.12 (README UPDATED)
Портативная утилита для пересчета координат, импорт/экспорт acad - kml - excel одним кликом
автор Azazel
Скачиваний58 Обновлён9 авг 2026 Обновлений0
  1. Azazel
    Azazel Ресурсовед
    Пользователь Azazel разместил новый ресурс: DXF ⇄ KML - Пересчет координат, acad - kml - excel трансфер, отображение точек на карте
    Посчитать онлайн: Пересчёт координатМежду системами координат и по общим точкам Открыть
  2. Deleted [SVP]
    Deleted [SVP] Только чтение
    Что-то ничего нет
  3. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    Как нет? Картинка есть.))
  4. Azazel
    Azazel Ресурсовед
    Да, проблема с загрузкой на сайт, почему-то выдает ошибку постоянно - я уже пожаловался на себя админам. Но всегда можно скачать последнюю версию с GIT - там лежит архив с портативным .exe
    DXF ⇄ KML — изображение 1
  5. tikh-petr
    Ну а ссыль на Git?
  6. Azazel
    Azazel Ресурсовед
    Спасибо за замечание - ссылку добавлял специально отведенном окне - оказывается другим пользователям была не видна. добавил в описание
  7. Доброго времени! попробовал не бьются: и по северу и востоку: разные точки использовал для проверки. делал из КМЛ в DXF - МСК 21 зона 1
  8. Azazel
    Azazel Ресурсовед
    --- Сообщения объединены, 3 окт в 10:39, Оригинальное время сообщения: 3 окт в 10:38 ---
    Приветствую!
    Насколько большие расхождения?
    со своей стороны проверил - ошибки вроде бы нет
    Пересчитывать должно нормально, там проверенные библиотеки для пересчета. Проверьте исходные данные. При клике по кнопке "На карте" точки должны лечь куда надо... Если и там будут нестыковки - напишите пожалста в личку ТГ (указана в help на первой вкладке). Если реально ошибка - поправлю и перезалью. Заодно сможем глянуть исходники - что с чем и на сколько не бьется. Вообще может быть косяк в системах координат - или KML не в WGS-84, или МСК кривая. Возможно нужно переписать СК - ибо я брал средние значения без калибровки само собой
  1. Мы используем файлы cookie
