Два вопроса по Sokkia set530
Discussion in 'Sokkia' started by rome047, Apr 9, 2012.
  1. rome047
    rome047 Форумчанин
    1)Тема уже была ранее (осталась без удовлетворительного ответа) Как сделать отоброжение координат на экране 3 знака после запятой?
    2) Возможно ли при засечке XYZ на две точки(или более) сделать так, чтобы координату Z он брал только от одной(вторую пропускал)
  2. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Staff Member
    1. Не видел тему, но сколько знаков сейчас? В любом случае Вам дорога в настройки дальномера -ДЛН (F4 наP2 в режимеИзмерения), точные и быстрые (однократные и многократные) режимы дальномера - до мм. (3 знака после , ), режим слежение - до см. (2 знака после , ), точно-усредненно - десятые мм. (4 знака после , ).
    2. Возможно, нужно вместо любого значения отметки (Н) в данных о ненужной (по высоте) точке оставить (исправить на) <Null>.
  3. rome047
    rome047 Форумчанин
    Большое спасибо, всё понятно.
    P.S.: "<Null>" - прописывать, или есть какой-то символ?
  4. landsurveyor
    По моему, если не прописан, нужно стереть всё и нажать Enter (Ввод). Завтра гляну.
  5. Matr
    Matr Форумчанин
    Если стереть данные это и будет null
