Два дома на земельном участке
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Doc, 29 июл 2014.
  1. vmg
    vmg Форумчанин
  2. Alla
    Alla Форумчанин
    Странно, что при сделке Росреестр не проверил принадлежность земельного участка, понятно, что помещение могло быть не "привязано" к зданию, а здание к ЗУ, но не в воздухе же оно висит. А при продаже доли ЗУ уж точно здание должно было всплыть, ведь если ЗУ пустой, то должна быть соответствующая справка об этом. Или невнимательность, или изначально так и планировалось. Но очень тупо получилось в итоге. Интересно, а налог на ЗУ в конце концов кто заплатил?
  3. vmg
    vmg Форумчанин
    Ошибаются все, в данном случае не только Росреестр, но и суды всех инстанций до ВС. Хотя, по мне, логика должна присутствовать, причем простая: помещение не может быть без здания, здание без ЗУ, Вроде просто и понятно, но .... где логика, а где юриспруденция :)
  4. Кос
    ВС указал же. дело рассмотрено формально ))))))) это из серии справочником предусмотрен такой метод образования как выдел, но по существу и общим принципам кадастрового учета, невозможно выделить долю в здании. Здание можно либо разделить, либо в нем образовать помещения с прекращением права на здание. Но формально метод образования здания как выдел существует
