ДПТ (документация по планировке территории ППТ ПМТ) согласование
Тема в разделе "Документация по планировке территории", создана пользователем Элен, 23 янв 2018.
  1. Posetitel
    9 янв 2019
    Сейчас не могу ответить, т.к. просто не располагаю информацией. Объект местного значения, и скорее всего его или еще нет в СТП, или только вносят, или еще какие-то заморочки местной администрации.
    Смысл - необходимо подключить площадку к сетям. ПД разрабатывается на конкретную сеть - водопровод. Чтобы проложить эту сеть, нужна ДПТ. Соответственно, если разрабатывать ДПТ на все сети, то названия будут отличаться, если разрабатывать ДПТ на конкретную прокладываемую сеть, то названия должны совпадать (или нет?), а при прокладке других сетей будут разрабатывать другие ДПТ.
    Попробую Ваш вопрос развернуть наоборот: какие наименования, характеристики и местоположения объекта должны быть чтобы название ДПТ должно было соответствовать названию проектной документации на строящийся объект, а какие наименования, характеристики и местоположения объекта должны быть чтобы соответствие названий ПД и ДПТ не требовалось?
    На всякий случай еще раз подчеркну, что под ПД понимаю проект по 87 постановлению, это проект на строящийся объект, а не проект планировки.
    #81
  2. Элен
    10 дек 2010
    Коллеги добрый вечер! Прошу обратить внимание, в постановление №564 от 12.05.2017 внесены изменения постановлением Правительства РФ от 26.08.2020 №1285, изменения вступают в силу с 08.09.2020
    --- Сообщения объединены, 8 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 8 сен 2020 ---
    Кроме этого, вступают в силу ФЗ № 193-ФЗ от 13.07.2020 и 254-ФЗ от 31.07.2020.
    --- Сообщения объединены, 8 сен 2020 ---
    Немного сложно ответить на ваш вопрос. Если ПД разрабатывается в комплексе, на все сети, то, считаю, в ДПТ можно указать наименование в целом, но ДПТ разработать на конкретную сеть, и соответственно об этом прописать в ДПТ. Опять же вопрос, на какой объект будет получаться разрешение на строительство и в дальнейшем ввод в эксплуатацию. Как посмотрит ОМС, при выдаче разрешения на строительства, может лучше с ними проконсультироваться.
    #82
  3. vkryvyy
    1 авг 2017
    Разрабатываем проект планировки для Минобороны в регионе. В ГрадКодексе написано что, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти принимают решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории.
    Из утвержденных нашел только эту
    https://www.kmscity.ru/activity/city/land-use/planning/docs/36589/
    Подтвердите. Всё верно Департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации Распоряжение выдаёт?
    #83
  4. Анна Ковалёва
    13 мар 2015
    Республика Крым
    Можно вам в личку задать вопросы? Впервые столкнулась с федеральным объектом с утверждением в Минэнерго, есть вопросы для по передаче и оформлению((((
    #84
  5. Анна Ковалёва
    13 мар 2015
    Республика Крым
    Вы решили этот вопрос?
    #85
  6. Элен
    10 дек 2010
    Лучше здесь. Но, если есть какие-то ограничения, задавайте. Предупреждаю, не буду отвечать на вопросы типа "как отобразить зону разработки ДПТ", "зону размещения объекта" и т.д. В Постановлении 564 все прописано. Какие-то нюансы, если смогу, подскажу
    #86
  7. Анна Ковалёва
    13 мар 2015
    Республика Крым
    Да нет особых ограничений нет, можно и здесь))) Вопросов несколько, у меня федеральный объект идёт по 3 областям - объекты телемеханики газопровода, так вот идём мы по многочисленным лесным земля и часть лесничеств требует чтобы были созданы участки разделами, а не чзу. И я вот понять не могу почему, и зачем))) Не сталкивались с подобным? И вопрос по сдаче в Минэнерго, честно говоря туда ещё не разу проекты не подавала и если можно для примера ваш электронный вид, как сдавали, очень боюсь напортачить‍♀️
    #87
  8. Михаил Рожковский
    30 мар 2014
    Владивосток
    Наверно потому, что у земельного участка можно поменять категорию из земель лесного фонда в земли промышленности, а у ЧЗУ нет.
    #88
  9. Элен
    10 дек 2010
    К сожалению нельзя. Я заказчикам-то, на личные почты ничего не направляю, хоть и все на удаленках сидят.
    Вы точно уверены, что через Минэнерго РФ это надо проводить? ТЗ на разработку ДПТ кем утверждено?
    #89
  10. Анна Ковалёва
    13 мар 2015
    Республика Крым
    Да точно, ТЗ Минэнерго утверждено
    #90
  11. dierhoff
    22 июл 2014
    Добрый день. Помогите пожалуйста определиться с порядком действий. Объект не федеральный, но может подскажите как быть
    Имеется в Московской области газопровод 1963 года постройки протяженностью 4623м. На кадастровом учете стоит, право собственности зарегистрировано. Координаты присвоены только наземным выходам этого газопровода. Заказчик в задании хочет ликвидировать не действующую часть этого газопровода(4123м) и реконструировать оставшуюся часть (500м). Планируем делать учет изменений всего газопровода (и проект реконструкции и проект ликвидации засунуть в один тех план.
    Вопрос в следующем: ДПТ нужно готовить на весь газопровод (и в отношении реконструкции и в отношении ликвидации) или только на реконструкцию?
    Заранее спасибо!
    #91
  12. Элен
    10 дек 2010
    Интересный объект, и задача интересная). Не приходилось выполнять проекты в таком ключе. ППТ в любом случае надо разработать. Если требуется образование зу (для реконструкции или ликвидации объекта, это надо смотреть, какие участки затрагивает, решение заказчика), то необходимо разработать и ПМТ.
    #92
  13. dierhoff
    22 июл 2014
    Я понимаю что при строительстве и реконструкции необходим ППТ ПМТ. Вопрос в том нужен ли он при ликвидации части газопровода? Забыл уточнить что охранная зона стоит на учете.
    #93
  14. Slinger
    13 окт 2010
    dierhoff, Если проектом предусмотрено демонтирование ОКС, то да. В ДПТ это должно учитываться. Будет ГЗРО разделяться на зону переустройства и на зону демонтажа
    #94
  15. dierhoff
    22 июл 2014
    Спасибо огромное. Логика понятна, но вопрос у заказчика сразу возникнет: А можно на что-то сослаться? Есть в НПА или в других документах что-то что подтверждает необходимость разработки ДПТ для оформления земельных участков на демонтируемую часть сооружения?
    #95
  16. Slinger
    13 окт 2010
    dierhoff,
    Затрудняюсь сказать, увы. Наши коллеги, проектировщики ЛЭП, когда демонтируют часть ВЛ и ведут в обход, то соответственно в ДПТ у нас появляется и ГЗРО (строительство) и переустройство, и зона демонтажа
    Что-то я тупанул в предыдущем сообщении. ГЗРО ни на что не делится, это зона нового строительства объекта. И эта зона независима от демонтажа, переустройства или ВЗИС
    #96
  17. ViktoriyD
    8 май 2014
    Добрый день!
    В связи с выходом Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 г. № 1816 пытаюсь разобраться в необходимости подготовки ДПТ для объектов до 35 кВ включительно, в цепочке проектирование → регистрация ОКС.
    Подскажите как оформляется ЗУ под размещение ВЛ 35 кВ, какие ИРД необходимо получать для строительства ВЛ , как оформлять....
    #97
  18. Терра22
    5 дек 2016
    Кто нибудь сталкивался с подготовкой ППТ и ПМТ особой экономической зоны промышленно- производственного типа?
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2021 ---
    Объект один -Тех план один. Здесь все логично. А почему не идете путем простым и что мешает сделать все в проекте реконструкции?
    #98
  19. dierhoff
    22 июл 2014
    Геодезические изыскания заложены на 500м. Да и в принципе деньги уже другие в этом плане. Пока с Заказчиком общаемся.
    #99
  20. Элен
    10 дек 2010
    Новые полномочия Минэнерго (постановление Правительства РФ от 23.01.2021 №37)
    Дополнились полномочия Минэнерго РФ в части согласования ДПТ
    "4.4.26 1. согласование проекта планировки территории, предусматривающего строительство, реконструкцию линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения или линейного объекта местного значения, в соответствии с которым необходима реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, утверждение проекта планировки которых отнесено к полномочиям Министерства;".
    Изменений в Градкодекс пока не было в этой части.
    Обратите внимание на внесение изменений в СТП РФ от 21.12.2020, может там появились или внесли изменения в объекты, в отношении которых вы разрабатываете ДПТ
    #100
