Доступ к земельным участкам
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем PATRIOT, .
  1. Чел
    Чел Форумчанин
    Не на все участки распространяется эта норма.
  2. Морячка
    Морячка Форумчанин
    Добрый день, коллеги, я правильно понимаю, что при разделе участка, если к одному из образованных участков будет указан доступ к территориям общего пользования или к участкам общего пользования через второй образуемый участок, никаких соглашений или других документов для обоснования доступа не нужно? После раздела на оба участка будет зарегистрировано право одного и того же лица (в моем случае - право юридического лица)
  3. вопрос
    вопрос Форумчанин
    Не нужно.
    п 55 требований "В случае если земельный участок, для которого обеспечивается доступ, и земельный участок, посредством которого обеспечивается доступ, принадлежат на праве собственности одному лицу, либо если земельный участок, для которого обеспечивается доступ, образован в связи с изъятием для государственных или муниципальных нужд, то для включения в межевой план сведений об обеспечении такого земельного участка доступом наличие указанных договоров либо соглашений не требуется."
    Морячка нравится это.
  4. O.Khimchenkov
    O.Khimchenkov Форумчанин
    Добрый день.
    Коллеги КИ, как считаете, если земельный участок образован без фактического к нему доступу (без соглашений об установлении сервитута и решения суда), имеется ли в данном случае реестровая ошибка?
    На мой взгляд да, т.к. такой участок в принятых границах не должны были ставить на учет. Регистратор пока не соглашается.
  5. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Предположу, что тут надо начинать с нормативных требований, действовавших в период проведения работ, которыми обеспечивалась подготовка исходного документа (здесь я подразумеваю МП, описание, землеустроительное или межевое дело) - были ли такие требования нарушены исполнителем.
    Практически, т.е. при конкретном подходе и с учётом некоего усреднённого определения РО ("ошибка из исходных документов, которая воспроизведена в ЕГРН"), надо сравнивать сведения об организации доступа, отражённые в исходном документе, с обстоятельствами, существовавшими в период проведения кадастровых работ - например, исполнителем указан доступ с территории общего пользования, но в реальности (на тот момент) её не существовало, при этом сведения о доступе перешли в ЕГРН.
    Если ограничения доступа возникли позже, после подготовки окончательной редакции исходного документа - ошибки нет.
    Также не будет РО и в том случае, если в исходном документе в принципе отсутствуют сведения об организации доступа либо (при действительном на тот момент отсутствии доступа) указано, что доступа не имеется.
    O.Khimchenkov нравится это.
  6. berserk
    berserk Форумчанин
    Трудно сказать , ибо если земельный участок, для которого обеспечивается доступ, и земельный участок посредствам которого обеспечивается доступ находились в гос. собственности ( образовывались муниципалитетом ) , то в таком случае в межевом плане сведения об обеспечении доступа не указываются, а следовательно говорить о наличие РО в подготовленном МП не верно.
  7. O.Khimchenkov
    нормативка 2007 года - 221 ФЗ, там про доступ требования были, отсутствие - основание для отказа. В зем.деле про доступ ни слова, бодаюсь пока
