Доступ к земельным участкам
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем PATRIOT, .
  1. Кос
    #41
    я не понимаю в чем проблема. видно ваша КП режет ваш МП как хочет. в СНТ на земельный участок общего пользования ни какого соглашения не требуется
  2. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    #42
    Костя, это твое мнение или где-то написано? Я читала ст. 262 ЗК, на которую все ссылаются, думаю, она не совсем в данном случае подходит, СНТ все-таки имеет общий забор, ворота и ключ от ворот только у членов этого СНТ.
  3. Кос
    #43
    262 ЗК? а что это за статья такая?
  4. Rovdyr
    Rovdyr Форумчанин
    #44
    Наша кадастровая палата трактует именно так - нет прав на земельный участок, значит гос.собственность.
  5. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    #45
    Перепутала. Гражданский кодекс, конечно))
    И все-таки, где написано, что на доступ через земли общего пользования СНТ, соглашение не требуется?
  6. Кос
    #46
    262 ГК как раз то и подходит для вас . т.к. пока право не зарегистрировано это будет ЗУ гос. мун. собственность. ваш ЗУ не является собственностью СНТ пока они не зарегистрируют право
  7. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    #47
    А если ЗОП - ранее учтенный участок? Ставили на учет, скорее всего, по свидетельству собственности на землю (розовому).
  8. Кос
    #48
    это слова. пусть докажут.
  9. Jacob
    Jacob Форумчанин
    #49
    Если ранее учтённый ЗУ не закреплён за конкретными лицами - это явный признак неразграниченной государственной собственности.
    Кос нравится это.
  10. Кос
    #50
    поддерживаю полностью
  11. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    #51
    На что можно сослаться? Жалобу пишу.
  12. Кос
    #52
    Гражданский кодекс право собственности и ФЗ о введении в действие ЗК. этого вполне достаточно
  13. geodez68
    geodez68 Форумчанин
    #53
    Может вопрос немного и глуп, но всё же. Делаю выдел доли из общей долевой собственности. Образуемый участок не имеет доступа к ЗОП. Каким образом устанавливается сервитут и нужен ли он?
    Ведь по сути, участок еще не образован
  14. Кос
    #54
    напиши земли общего пользования. проверять никто не будет
  15. geodez68
    geodez68 Форумчанин
    #55
    Вы серъезно? Рискованно это очень. А если просто прописать номер смежного участка?
    Вообще первый раз в данной ситуации и хотелось бы узнать в каких случаях необходимо установление сервитута и каким образом всё это происходит? При образовании участка или после?
  16. Кос
    #56
    если напишите смежный ЗУ то нужно будет предоставить договор о частном сервитуте. если я не ошибаюсь
  17. geokont
    geokont Форумчанин
    #57
    Ну ничего себе посоветовал
    При образовании составьте предварительное соглашение,приложите к МП
  18. geodez68
    geodez68 Форумчанин
    #58
    прописывал пару раз, но там смежный участок находился в собственности города, видимо поэтому прокатило без всяких договоров.
    Можете примерный вид выложить?
  19. geokont
    geokont Форумчанин
    #59
    на форуме поищите,не давно с него скачал
  20. geodez68
    geodez68 Форумчанин
    #60
    http://www.com-papers.info/lib18/b18526z.htm
    Таоке?
    Только вот интересно каким образом его составлять, когда по сути нет кадастрового номера участка, участку не присвоен нормальный адрес, да и заказчик пока еще по сути и не собственник???
