  1. Все допуски указаны в СНиПе 3.03.01-87.doc
  2. maikl96
    maikl96 Форумчанин
    НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ
    КОНСТРУКЦИИ
    Актуализированная редакция
    СНиП 3.03.01-87
    Издание официальное Москва 2012
    joel likes this.
  3. CAHEK888
    CAHEK888 Форумчанин
    Друзья, возник конфликт интересов между заказчиком и подрядчиком - спор относительно допустимых отклонений:
    1) Железобетонной плиты по высоте, уложенной на щебеночное основание и служащей площадкой опирания под мобильное здание или технологическое оборудование (прошу ссылку на нормативный документ и допуск);
    2) Подземной емкости (по высоте);
    3) Отсыпанной и спланированной с уклоном площадки (по высотным отметкам и уклонам)
    Буду очень признателен
  4. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Если ничего по этим вопросам не написано в проекте, то см. СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
    Пы. Сы. Надеюсь, стройка начата не после 1-июля с.г.? А то.....попа....
  5. CAHEK888
    CAHEK888 Форумчанин
    а что изменилось с 1 июля этого года? что-то я пропустил...
  6. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Посмотреть можно, например, тут
  7. CAHEK888
    CAHEK888 Форумчанин
    Там 32 страницы в форуме - не осилю)) Может вкратце сможете объяснить? Что-то поменялось с введением в действие этой СПшки?
  8. koks77
    koks77 Форумчанин
    Поразмыслим, коллеги?)
    Строю подпорную стену (Т-образная).
    Стена НЕ будет поддерживать "монолитные покрытия или перекрытия", т.е. служит я так понимаю для недопущения воды с дороги на будущий объект.
    Стена возводится с помощью обычной (съёмной), а НЕ в скользящей опалубке.
    Какие допуски на бетон судя по СНиПу?
    Есть СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
    Таблица 11. "Приёмка бетонных и ж/б конструкций или частей сооружения" гласит:
    п.9. Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей: 3 мм
    Т.е. стену льют захватками (со швом между ними через 30 м) и разница по высоте между захватками - не более 3 мм?
    п.5 Размер поперечного сечения элементов: -3 мм
    К чему относится этот пункт?
    п.3 Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей: +-20 мм
    Какой ещё рейкой? Какие ещё неровности? Для геодезии этот пункт по барабану?
    п.2 Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка: 20 мм (5мм ?)
    Этот пункт подразумевает отклонение высоты заливки бетона от проектной? Если нет, то хотелось бы узнать сколько допуск на высоту заливки от проекта????
    Почему такими заумными фразами составлен СНиП? Мне необходимо в исполнительной отразить допуски на:
    1. Вертикальность стены (отклонение верха и низа от проекта)
    2. Отклонение высотной отметки бетона от проекта.
    Какой СНиП тогда смотреть??
  9. Допуски (высотные отметки) на закладные согласно СП 70.13330.2012 (Таблица 5.12 параметр 9)
  10. А есть еще ГОСТ 13015-2003 (п.5.5.3)
    Aksenow likes this.
  11. сп 70 13330 2012
    Таблица 5.12
    9 Отметки поверхностей и закладных изде-
    лий, служащих опорами для стальных или
    сборных железобетонных колонн и других
    сборных элементов
    -5
    Измерительный, каждый опорный
    элемент, исполнительная схема
  12. Madest
    Madest Форумчанин
    Это все понятно, но остается два вопроса:
    Что считать "закладными изделиями,
    сборных элементов?
    Так как нет никакого другого допуска на закладные, то кураторы притягивают его абсолютно ко всем закладным деталям.
    Какой допуск в плане?
    А то "по опыту", у всех разный, в моем опыте встречались и закладные с допуском в плане в 3 мм, и с допуском в 100 мм, и в ближайшую свободную ячейку армирования, будь то хоть пара метров.
  13. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Давайте пример из жизни. Со стороны кажется что проблема за уши притянута если честно.
  14. Madest
    Madest Форумчанин
    Пример чего?
  15. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Чем Вас пункт 3 таб 4.9 СП70.13330 не устраивает?
  16. Madest
    Madest Форумчанин
    Наверно я плохо изъясняюсь.
    Разговор идет про допуски на закладные детали, причем здесь колонны и опоры?
    Давайте еще раз попробую:
    Т.к. в 70 СП нет допуска на положение закладных изделий, а в РД эти допуски прописывают крайне редко, то кураторы на объектах зачастую требуют абсолютно все закладные выставлять с допуском на высотную отметку в -5 мм, а плановые допуски придумывают из головы называя это "по опыту".
  17. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Madest, Я понял Вашу боль). Тут вопрос в том что раздел КР часто пересекается с разделом КМ и допуски действуют для стальных конструкций.
    Я просто пытаюсь понять что у Вас за закладная деталь которая не относилась бы к стальным конструкциям.
    Мне никогда такие не попадались, они обычно либо под колонны, либо под распорную систему котлована.
    Вот я и спрашиваю пример когда ЗД использовалась бы не для последующего монтажа стальных конструкций?
  18. Madest
    Madest Форумчанин
    Конечно же, стальные закладные для металлоконструкций, я не утверждал обратного, хотя встречаются варианты и с пластиком. Но вот зачем 5 мм допуск по высоте, для закладной под лестницу, а точнее под условно скользящую опору вертикальной лестницы?
  19. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Madest, Бред, согласен)
  20. chehoff
    chehoff Форумчанин
    гост
    5.8.3 Предельные значения отклонений закладных деталей от проектного положения должны указываться в стандартах, технических условиях и рабочей документации на изделия конкретных видов с учетом условий сопряжения изделий в конструкциях зданий и сооружений. Предельные значения отклонений закладных деталей, поверхность которых в проектном положении совпадает с плоскостью бетонной поверхности изделия, рекомендуется принимать не более следующих значений:
    - отклонение расстояния от закладной детали до характерной точки поверхности изделия (отклонение от проектного положения в плоскости изделия) - 10 мм для закладной детали, размер которой в этой плоскости превышает 100 мм, и 5 мм для закладной детали, размер которой в этой плоскости менее 100 мм;
    - отклонение поверхности закладной детали от плоскости бетонной поверхности изделия (отклонение положения "из плоскости") - 3 мм.​
    Eckergeo and kosiacc like this.
