Допуски отклонений высотных отметок подземный магистр.нефт-вод.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Артур Анатольевич, 10 апр 2024.
  1. Артур Анатольевич
    Артур Анатольевич Форумчанин
    Прошу поделиться информацией о допустимых отклонениях высотных отметок уложенной трубы магистрального нефтепровода в траншеи (подземная прокладка). Диаметр наружный 1020мм. Материал трубы: Сталь.
    СП 86.13330.2014 Не нашел прямые допуски отклонений высотных отметок. Только информация о допустимых радиусов упругого изгиба. Не сталкивался с расчетом радиусов упругого изгиба трубопровода, прошу помочь
  2. Enot
    Enot Форумчанин
    А на трубу нигде не указаны допуски. Есть только на траншею и толщину подсыпки. Отсюда и сами вычисляем допуск на трубу.
  3. moisey
    moisey Форумчанин
    8.2 Допуски на производство земляных работ СП 86.13330.2014​
    8.2.1 Земляные работы при сооружении магистральных трубопроводов должны выполняться с соблюдением допусков, приведенных в таблице 8.2.
    Таблица 8.2 - Величина допуска на выполнение земляных работ​
    Допуск​
    Величина допуска (отклонение), см​
    Половина ширины траншеи по дну по отношению к разбивочной оси
    +20, -5​
    Отклонение отметок при планировке полосы для работы роторных экскаваторов
    -5​
    Отклонение отметок дна траншеи от проекта:
    при разработке грунта землеройными машинами
    -10​
    то же, буровзрывным способом
    -20​
    Толщина слоя подсыпки из мягкого грунта на дне траншеи
    +10​
    Толщина слоя присыпки из мягкого грунта над трубой (при последующей засыпке грунтом с твердыми включениями)
    +10​
    Общая толщина слоя засыпки грунта над трубопроводом
    +20​
    Высота насыпи
    +20, -5​
    Solaris нравится это.
