Допуск на совмещение секций металлической колонны
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Steinar, 18 июл 2018.
  1. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Помогите найти документ в котором регламентируется допустимое смещение секции металлической колонны
    от другой, нижележащей секции. Картинка для примера, с указанием мест, в которых колонна разбивается на секции - здесь сварной шов, но может быть и болтовое соединение.
  2. Тотошка47
    Тотошка47 Форумчанин
    сп 70, табл 4.9
  3. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Так даже по картинке видно, что сооружение многоэтажное, а таблица 4.9 для одноэтажных. Для одноэтажных зданий/сооружений обычно цельные колонны применяют.
  4. Тотошка47
    а в листе "общие данные", в РД нет таблицы "контролируемые параметры" ? Заложеные проектировщиками ?
  5. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Нет. Просто сказано, что всё должно соответствовать СП 70.
    Я уже разобрался. Этот параметр контролируется не геодезистами, а теми, кто проверяет сварной шов/болтовое соединение. Для геодезистов можно принимать, что секции совмещены идеально. Также можно оттолкнуться от таблицы 4.10 из упомянутого СП, а именно от того факта, что для секции колонны низ не контролируется, если этот низ не является опорной поверхностью колонны.
  6. teas
    teas Форумчанин
    А где это указано?
  7. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Для сварного соединения допуск в ГОСТ 5264-80 п. 5.
  8. teas
    teas Форумчанин
    Меня интересует откуда вы узнали что контролируют это именно те кто швы проверяет.
  9. Steinar
    Steinar Форумчанин
    А кто по вашему должен проверять сварные соединения?
  10. teas
    teas Форумчанин
    Это понятно что входной контроль поставляемых с завода конструкций должен быть. НО идиотов полно на него кладут и начинается ... Вот и спрашивал на всякий случай.
  11. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Причем здесь входной контроль, здесь речь о монтаже в условиях площадки, когда на смонтированную секцию колонны устанавливают ещё одну секцию.
