Должен ли подрядчик предоставлять семку тех надзору если он делал в ведомости?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Рдс, 22 июн 2020.
  1. Рдс
    31 июл 2016
    Приветствую, на что ссылаться должен ли подрядчик предоставить съёмку на проверке стройконтролю, если подрядчик предоставляет в ведомости? Должен ли геодезист-стройконтроля предоставлять отчет резиденту и снимать дорогу если подрядчик ещё не сдавал объёмы?
  2. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    В чем проблема предоставить съемку если она выполнена.
    Ссылаться можно на договор, если это там прописано (или заказчик может потребовать все, что захочет, не дашь - тебе дороже выйдет).
    Сейчас на крупных стройках есть "Регламент" - где детально прописывается какие материалы и в каком виде подрядчик предоставляет заказчику.
    И самое главное -нужно заранее договариваться "на берегу" что -как- и когда!
    а почему нет? экспат всегда что-то должен резиденту::biggrin24.gif::
  3. DimonSurvey
    20 апр 2017
    ведомость полевка - пикеты промеры уклоны отметки в екселе?
    пригласи геодезиста - поставь тахеометр сделай сьемку в контрольных точках через 20-50 метрах, ткни ему в полевку отметку которую предьявляешь проект/факт, пройдись рулеткой от оси до кромки и все. А если он просил твои сьемочные файлы - значит он будет потом строить поверхности и тебя ловить на каких то участках. показывать начальству свою работу чужими (твоими) руками. Не дашь сьемку - каждый сантим и промиле будешь в факте ИД исправлять потом, после его личной сьемки ))
    По сути он делает свою работу, а ты свою. Но все проблемы появляются в результате корявого исполнения и только тебе или нач уч. придется влиять на прорабов или мастеров, механизаторов чтобы соблюдались высоты уклоны и ширины
