Документ обоснования не смежности двух участков
Discussion in 'Кадастровый учет земельных участков' started by alder777, Apr 16, 2016.
  1. alder777
    alder777 Форумчанин
    Исправляю кадастровую ошибку в местоположении границ двух земельных участков. Задней частью (огородами) участки должны после исправления кадастровой ошибки не соприкасаться, а оказаться на расстоянии в 1 метр друг от друга. Сей час они на кадастре слитно и смещены на улицу метров на 10 (пересчет систем координат и так далее).
    При подаче исправления кадастровой ошибки кадастр отказывает и ссылается на чертеж, утвержденный председателем комитета по земельным ресурсам и землеустройству Каневского района от 07.04.2003г., в котором написано что эти участки смежны и имеют общую границу. Я в 2003 году работал как раз там и делал межевание одного из этих участков в качестве полевика, но камеральщица не стала заморачиваться с 1 метром и увязала не двигая соседей.
    Сей час я сам камеральщик и "деревья не такие большие" и хочу все сделать правильно.
    Задавал вопрос на сайте кадастра и там сослались на некий документ, составляемый мной и собственниками этих двух якобы не смежных участков. Никто не имеет представления как он может выглядеть?
  2. Inessa
    Inessa Форумчанин
    В 2003 году когда делали съемку рисовали какой-нибудь абрис? Полевые журналы подписывались и вшивались в землеустроительное дело. Я когда кадастровые ошибки исправляю, поднимаю в архиве зем.дела и первым делом смотрю журнал.
  3. alder777
    alder777 Форумчанин
    В 2003 году, как и сей час эти два участка реально были смежными и люди (собственники) думают что они смежны, но если исправлять кадастровую ошибку и сажать участки по красным линиям, которые не изменились, то получается разрыв между участками в 1 метр. В 2003 году камеральщица не стала двигать смежный участок и подготовленный мной обрезала на 1 метр. А сей час участки не в квартале, а улетели на 10 метров из за пересчета и если сажать их, то на красную линию, потому что в огороде как не было заборов так и нет, там пашутся все участки подряд. Ну вот так еще люди живут, не ставя заборов в огороде, по весне дорожки натоптали вот и весь забор.
    А сей час изменить площадь и удлинить один из участков на метр можно только по решению суда, ну или перераспределением с землями гос собственности, да только что бы перераспределением с землями гос собственности увеличить один из участка нужно сначала посадить его правильно (на красну линию), при этом получается разрыв в метр и кадастр его не пропускает, ссылаясь на чертеж от 07.04.2003г.
    Но намекают на некий документ согласованный с этими двумя соседями, обосновывающий то, что они не смежные. Конечно похоже на абсурд. Тут и людям объяснить и подписать документ что между ихними участками 1 метр гос земли будет сложно, но возможно, а вот посылать их в суд для исправления кадастровой ошибки длиною в метр, учитывая то, что один из них криком кричит что это я ему в 2003 году плохо работу сделал вообще нереально.
    Вот и пытаюсь проскочить между молотом и наковальней.
  4. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Составьте схему этих участков с размерами, нарисуйте разрыв между участками и согласуйте эту схему с собственниками, можно и с ОМС до кучи. Поскольку форма такого документа не утверждена можно сделать как угодно, лишь бы информативно было.
    alder777 likes this.
  5. Агроном23
    Агроном23 Форумчанин
    Я догадываюсь какой документ хотят у Вас в КП. У меня недавно был ну, не то чтобы похожий случай, но тоже требовали подтверждение от смежника при исправлении кад. ошибки. По кадастровым сведениям два учтённых участка имели общую границу, по факту между ними был проход в пол метра. Я один из участков отодвигал на пол метра, отстыковывая эти участки. Потребовали, что бы смежник дал подтверждение, что не является смежником!
    alder777, напишите адрес электронки, я Вам скину это подтверждение.
  6. alder777
    alder777 Форумчанин
  7. Nadezhda1808
    Nadezhda1808 Форумчанин
    Добрый день. Делаю межевой по уточнению границ. Смежный участок стоит в условной системе координат и его конфигурация не соответствует фактической. Правильно ли я понимаю, что если есть условная система координат, то должно быть землеустроительное дело и можно запросить его копию. Подскажите пожалуйста куда нужно обратиться для того чтобы предоставили землеустроительное дело? И может ли это сделать кадастровый инженер или только собственник участка?
  8. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Зем.дела хранятся в гос.фонде данных, у нас это в одном здании с Росреестром. Запрашиваем сами от юр.лица.
  9. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Запросите в любом кадастровом участке документы- основания постановки на кадастровый учет любого зем участка. Услуга платная. Запрос может сделать любой.
  10. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Зем.дело в росреестре бесплатно выдают.
  11. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Согласно приказу минэко от 30 июля 2010 г. N 343 оплата копии МП или ТП на бумаге 800р, а копия зем. дела (относится к прочим документам) 200р
    Разве приказ отменили?
  12. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Вы заказываете в кадастровой основания постановки на учет (а у ранее учтенных это может быть и не зем.дело), а я в фонде данных прошу зем.дело для ознакомления.
