Добавление легенды к поверхности объемов
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем А. Римский, 15 июн 2016.
  1. А. Римский
    А. Римский Форумчанин
    День добрый, господа!
    Небольшая предыстория: есть проект вертикалки, в нем дана картограмма на некий объем работ. Оцифровал проект, посчитал в Цивиле свой проектный объем и ахнул, разница 20%. Теперь хочу приложить какое-никакое графическое представление этого безобразия, обойдясь без картограммы (площадь около 4 га, а картограмма дает нормальные результаты только сеткой 5х5 метров, оформлять это безобразие нет ни времени, ни желания, ни сымсла). Выбор пал на отображение диапазонов отметок для поверхности объема - вполне наглядное представление, где вынимать, а где насыпать.
    Теперь, собственно вопрос: в меню Аннотации-Метки и таблицы можно добавить легенду к диапазонам высот поверхности. Я выбираю поверхность, жму "отметки", "динамически", клацаю на свободном месте... и вставляется только шапка, сама таблица при этом не заполняется. Я так понимаю, что она должна сама посчитаться, но ничего подобного не происходит. Мне для полного счастья именно этого не хватает...
    Подскажите, что я делаю не так?
  2. Alena T
    Alena T Форумчанин
    Добрый день. а поверхность при этом отображена цветом? скиньте скрин
  3. А. Римский
    Alena T,да, в поверхности включено отображение только отметок цветом.
  4. Alena T
    Alena T Форумчанин
    а режим вставки таблицы какой выбираете?
  5. А. Римский
    Alena T,
    Ком. строка (раскрыть)
    Команда: _AeccAddSurfaceLegendTable
    Укажите поверхность <либо нажмите клавишу Enter для выбора поверхности из списка>:
    Поверхность: Объем
    Введите тип таблицы [Направления/Отметки/оТкосы/Стрелкиоткоса/Горизонтали/Пользовательскиегоризонтали/Водосборы] <Отметки>: О
    Режим [Динамически/Статически] <Динамически>: Д
    Выберите левый верхний угол:
    Grandpa нравится это.
  6. Alena T
    Alena T Форумчанин
    странно очень. а в личку можете кинуть файл я гляну что там у вас?
    А. Римский нравится это.
  7. А. Римский
    Если кто-то столкнулся с похожей проблемой: в свойствах поверхности объема на вкладке "Анализ" надо нажать кнопку со стрелкой и все заработает (см. скрин). Спасибо Alena T за оперативную помощь.
    chehoff нравится это.
  8. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Civil 2017 - встроили план земляных масс. Появилась возможность считать методом призм (метод точности). Полученные результаты полностью соответствуют тому, что написано в пульте управления объемами. Оформление занимает минут 20.
  9. А. Римский
  10. Мимокрокодил
    Что именно поподробнее рассказать?
  11. А. Римский
    Мимокрокодил, уже пощупал сам, спасибо за наводку =) надо изучить этот инструмент, рассчитало все очень быстро, по оформлению надо только разобраться
