Добавление 1 секунды в UTC 30 июня
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Matador, .
  1. Matador
    Matador Форумчанин
    Собственно, информирую заранее http://www.navgeocom.ru/news/okazhe...ystems-dobavlenie-dopolnitelnoy-sekundy-30-i/
    Международная служба вращения Земли опубликовала информацию о добавлении дополнительной секунды 30 июня 2015 года в 23:59:59
    (Чтобы получить более детальную информацию, обратитесь к информационному сообщению С49:
    http://www.iers.org/IERS/EN/Publications/Bulletins/bulletins.html)
    Это увеличит разницу между всемирным координированным временем (UTC) и временем GPS на 1 секунду и, таким образом, она составит 17 секунд.
    Инженеры компании LeicaGeosystems провели испытания текущих и уже снятых с производства моделей GNSS приемников и получили следующие результаты:
    Если GNSS приемник Leica отслеживает спутники в то время, когда происходит добавление секунды:
    • GPS: проблем не ожидается
    • ГЛОНАСС: может показать потерю сигнала на пару секунд во время добавления секунды, но приемник самостоятельно восстановит соединение
    • Galileo: проблем не ожидается
    • BeiDou: проблем не ожидается
    Если GNSS приемник Leica будет включен после добавления секунды:
    • Все спутниковые системы: проблем не ожидается
    Пожалуйста, обратите внимание, что все тесты были проведены с использованием наиболее актуальных версий прошивок программного обеспечения.
    Рекомендуемые версии прошивок программного обеспечения:
    (все версии доступны на портале myWorld и были анонсированы некоторое время назад)
    Информация о версии встроенного обработчика измерений (ME) и версии прошивки можно найти в разделе «О приборе/Панель информации» вашего приемника или на портале myWorld. Пожалуйста, обратитесь к документации на прибор для получения более подробной информации о том, как получить доступ к разделу «О приборе/Панель информации».
    System 500:
    Программное обеспечение: v5.10
    GPS900 andGS09:
    ME3/ME3GG: v3.823
    ME4: v6.112 или выше
    SmartWorx: v8.71 или выше
    System 1200:
    ME2: v2.127
    ME3/ME3GG: v3.823
    Viva GNSS:
    OEM615: v6.112 или выше
    Viva Uno: v1.13(46)
    SmartWorx Viva: v5.50 или выше
    Spider GNSS GR10 & GR25:
    ME4 firmware: v6.112 или выше
    RefWorx: v2.62 или выше
    GMX90x:
    ME2: v2.127
    ME3/ME3GG: v3.823
    iCONgps 60:
    ME4: v6.212 или выше
    iCONgps 60: v1.7.112 или выше
    iCONgps 80:
    OEM628RV: v6.214 или выше
    iCONgps 80: v1.1.44 или выше
    Redline:
    ME3GG: v3.053
    SmartWorx: v6.60
    Zeno:
    ME4: v6.113 или выше
    OEM615: v6.403
    Zeno 10/15: v1.13(46)
    Если версия прошивки программного обеспечения ниже вышеперечисленных, настоятельно рекомендуем выполнить обновление.
    В случае возникновения вопросов (например, при использовании более старых версий прошивки ME):
    - Очистите альманахи при помощи форматирования системной памяти на контроллере и GNSSприемнике
    - Выберите отслеживание только GPSсигнала
    - Выполните наблюдения GPSсигнала при открытом небосводе до тех пор пока не будет получен новый альманах
    => После этого GNSS приемник должен работать стабильно и отслеживать все поддерживаемые GNSS сигналы (ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou необходимо снова включить)
    => Если этого не произошло, выполните наблюдения, по крайней мере, в течение одного часа и/или обновите программное обеспечение до рекомендуемых версий прошивок (обратите внимание, что для контроллеров и/или приемников требуется действующая дата окончания технической поддержки)
    Пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки компании НАВГЕОКОМ в вашем регионе для получения дополнительной помощи в случае возникновения каких-либо вопросов, а также при возникновении сложностей при выполнении указанных выше процедур.
    Xomyak нравится это.
