Длина теодолитного хода
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by Копатыч77, Dec 6, 2013.
  1. День добрый! Нужен совет. Как лучше проложить теодолитный ход длиной 25 км для съемки М1:1000 ( в начале и в конце хода по 2 пункта триангуляции), что бы при прохождении экспертизы не всплыли п. 5.30, 5.43 СП 11-104-97. (предельные длины теодолитного и нивелирных ходов)
  2. ASP
    ASP Форумчанин
    Копатыч77, выполните сгущение опорной сети.
  3. stavr
    stavr Форумчанин
    +1
    Грамотно по трехштативной системе пробежаться качественным магистральным ходом и быть готовым сослаться на п.5.6 указанного СП и предъявить кошерные данные по оценке точности положения пунктов. А пары пунктов триангуляции на концах хода это экзотика сейчас, ИМХО.
    Это с сигнала на сигнал чтоль? С учетом элементов центрировки и редукции?
  4. семеныч
    семеныч Форумчанин
    мы всегда делаем так:
    приезжаем куда-либо, арендуем частный дом, ставим базу на крышу и поехали отстаивать трегопункты, затем каждый день включаем базу и едем работать, на ручку тахеометра сверху приворачиваем приемник (дырка в ручке давно просверлена), и на каждой точке стояния тахеометра в процессе сеъмки отстаиваем гпс-ком точку, затем в проекте у нас база треги и каждодневные измерения на почти все точки хода пво.
    --- Сообщения объединены, Dec 6, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 6, 2013 ---
    если нет гпс-ки то договоритесь у кого есть что бы вам пары точек отстояли через 1-2 км нарисовали схему ГПС-изерений и предоставили отчет окалибровке и координаты.
  5. Legion15
    Мда..тут недавно с газа вернулся,по Карелии.Трасса там 100 км,М 2000.Так вот люди не поленились каждые 2 км пары заложить.
  6. dimandos
    dimandos Форумчанин
    А зачем ручку тахеометра сверлить??? Что мешает снять тахеометр и поставить антенну на тот же треггер?
  7. kircozz
    kircozz Форумчанин
    пока делаешь съемку включил запись. выиграл 20 мин с каждой станции.
  8. семеныч
    семеныч Форумчанин
    точно
  9. Baddy
    Baddy Форумчанин
    С точки зрения теории и практики спутниковых измерений вращать антенну спутникового приемника в процессе измерений не правильно. В измерения вносите ошибку.
  10. dimandos
    dimandos Форумчанин
    Согласен. Также как и просверливать ручку тахеометра, ошибки не будет, но не красиво )))
  11. kircozz
    kircozz Форумчанин
    когда идет запись никто и не вращает. теоретикам не понять......
    --- Сообщения объединены, Dec 18, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 18, 2013 ---
    не красиво поддакивать::wink24.gif::. если сделать аккуратно торчит 2 см резьбы медной, и если прикрутить ртк, получается из 235 допотопного таха некислый комбайн. особенно удобно так снимать пром площадки. ход гнать не нужно, закоординировал высокий шпиль. и из любого места на него обнуляйся. тк координаты станции извесны
  12. dimandos
    dimandos Форумчанин
    Так смысл тот же остается, те же 20 минут стоишь на точке. Так что смысл такой приблуды теряется, разве что бобышку лишнюю с собой не таскать
    А чем не устраивает поставить два штатива, на одном прибор, на втором жпска, обнулился, снимаешь,приемник пилит. Потом меняешь их местами, нулишься, и прдолжаешь съемку с другого штатива. Время не теряется практически. Особенно удобно на застроенной территории, где видимости недостаточно.
  13. kircozz
    kircozz Форумчанин
    она встраивается в ручку, весит грамм 50
