Длина нивелирного хода в километрах
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Frutt, 15 янв 2017.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    В техническом нивелировании трассы (для студентов) между пикетами 100м:
    Любым числом и даже 0.
    #41
  2. ArtemBou
    5 мар 2022
    а у меня не 20 пикетов?
    #42
  3. В.Шуфотинский
    20 пикетов + 2 привязки.
    #43
  4. ArtemBou
    5 мар 2022
    Правильно ли я считаю L= 20*100+2000м= 4км
    Fh доп = 50√4=100
    Но Fh = -11
    #44
  5. В.Шуфотинский
    Ещё длины привязок надо добавить.
    Никто не будет пересчитывать, пока @StudentX в БАНе, и не выполнено условие:
    #45
  6. ArtemBou
    5 мар 2022
    А кто это такой и к чему это сказано? И где мне взять длины привязок, что это вообще?
    #46
  7. В.Шуфотинский
    https://geodesist.ru/members/studentx.122005/ Он помогает студентам гораздо больше, чем остальные вместе взятые.
    В методичке должно быть. Если нет, то составитель задания провтыкал.
    От P №40 до ПК0 и от ПК20 до P №41. Учитывая отсутствие переходных точек на привязке, опорные реперы находятся вблизи трассы, потому преподаватель, составлявший задание, возможно считает, что длины в привязке можно считать нулевыми, чтобы не усложнять задание специальностям далёким от геодезии.
    #47
  8. ArtemBou
    5 мар 2022
    Я думаю так и есть
    #48
  9. ArtemBou
    5 мар 2022
    А вот эти цифры +20, + 68, +71, + 90, которые между 9 и 10, 11 пикетами не длины привязок?
      105,1 КБ
    #49
  10. В.Шуфотинский
    Нет. Это промежуточные точки в 20м, 68м и т.д. от предыдущего пикета.
    #50
  11. ArtemBou
    5 мар 2022
    Ладно. Не подскажите, как оформлять пикетажный журнал такого типа, и как построить продольный профиль трассы, может, совет дадите, что посмотреть, чтоб понять как всё устроено или есть где-то пошаговая инструкция
      110,4 КБ
    #51
  12. В.Шуфотинский
    #52
  13. ArtemBou
    5 мар 2022
  14. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    раскидать в измерения с обратным знаком.
    #54
  15. В.Шуфотинский
    #55
  16. ArtemBou
    5 мар 2022
    Расскидать -11 поровну с обратным знаком в какие измерения? В высоту пикетов, у меня их 20 получается в каждый по 0.55?
    --- Сообщения объединены, 12 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2022 ---
    Допустимую невязку распределяют с обратным знаком поровну в превышения каждой станции, так?
    #56
  17. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ArtemBou, по 0,55 не надо. Просто если станций больше, чем невязка, то по 1мм раскидываешь в те станции, где расстояния наибольшие. Соответственно 9 станций у тебя останутся без изменений.
    #57
  18. ArtemBou
    5 мар 2022
    а если невязка больше чем станций у меня Допустимую невязка 71, следовательно ее распределяют с обратным знаком поровну в превышения каждой станции? И пересчитывают высоту?
    #58
  19. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ArtemBou, если невязка больше, чем станций, то ее распределяют в каждую станцию с учетом длин сторон. Например, невязка -25мм, станций 20. Значит в каждую станцию по +1мм, а оставшиеся 5мм раскидываем в станции с наибольшими длинами сторон хода.
    #59
  20. ArtemBou
    5 мар 2022
    а как узнать какая станция с наибольшими длинами сторон хода и раскидывают куда в высоту, в превышение?
    #60
