Мы здесь помогаем разобраться с этой непростой наукой, но никак не собираемся делать за студентов задания. Если желаете смириться с такими условиями, исправляйте ошибки и прикрепляйте каждый раз исправленную ведомость. Так и доведём дело до конца.
Я же Вам писал: Понимаете, миллиметры для технички, это всё равно, что напильником обтачивать якорь корабля. Бросьте этот миллиметр в самую длинную секцию, например, в привязку и забудьте о десятых миллиметра. Ошибки у Вас в том, что Вы неправильно прибавляете отрицательное число к отрицательному, когда вводите поправки в превышения.
Нет, конечно. Округлять надо до миллиметров, а не до сантиметров. И -345-1 = -346, а -2857-1 = -2858.
Вот у меня получилось а fh исп. 1556-6= 1550= 60740-59190? Fh= 1556-(60740-59190)=1556-1550=+6mm 6/5=1.2mm, и 1.2mm округляем до 1mm?
И Потом пересчитайте превышение там, где изменили поправку на этот 1мм. Должна получиться сумма превышений равная разнице отметок реперов. Т.е. без невязки. Когда получится, считайте отметки пикетов.
Ну, Вы же писали: Схема хода у Вас есть? Там должно быть показано, с какой стороны трассы привязка больше. Если схемы нет, то кидайте 1 между репером R5 и ПК0. Это заморочка только для студентов, т.к. никто из тех, кто делает нивелирование с этим, вообще, не заморачивается.
А можно по поподробнее куда это 1мм девать? --- Сообщения объединены, 17 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 17 янв 2017 --- у меня нету схемы может между отметки высоты надо разделить?
-344 куда записать --- Сообщения объединены, 17 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 17 янв 2017 --- в журнал нивелирование там изменить? --- Сообщения объединены, 17 янв 2017 --- хотел еще кое-что спросить а любые цифры округлять до целых вот если у меня пикет 64688 его округлить до 64790?
Конечно. Всё округляется до миллиметров. 64688 - это 64688мм. Зачем его куда-то ещё округлять?!!! Почитайте о том, что обрабатываете: https://www.google.com.ua/search?so...ого нивелирования&aqs=chrome..69i57.18536j0j7
В.Шуфотинский, здравствуйте как вы поняли, что там 3 пикета и расстояние между каждым 100 м, как мне это понять по этому. И может ли быть невязка отрицательным числом? --- Сообщения объединены, 5 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2022 ---
