Длина Базовой линии
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем igorreks, .
  1. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Мда. А лет через 10 когда в той деревне будут крутой бизнес центр строить, и все земли вокруг раскупят за кучу мегабаксов вам икаться не будет ?
    В ГКИНПе кстати есть табличка в каких случаях можно висяки делать а в каких надо строить сеть.
  2. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Блин, елы-палы, просто святой человечище "ОХР". К сожалению, высокомноюценимый, "ОХР" НИКОМУ ВООБЩЕ НИКОГДА НИ ИИККААЕЕТТССЯЯ!!!!!
    Сейчас существует пять миллионов пульмоновских вагонов "геодезистов" которые "джипиесят", "тарелят", "максорят", а проще сказать имеют геодезию во все её репера и центры. При этом большая (ударение на а) часть путает проекцию Гаусса—Крюгера из геодезии с ногтями Фредди Крюгера из кошмара на улице вязов.
    По этому, призываю ВСЕХ прислушайтесь к словам "ОХР": А НЕ БУДЕТ ЛИ ВАМ СТЫДНО ЗА ТО ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?
    (Добавление)
    Прошу прощения за резкость высказывания.
    Просто наболело.
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    +100
  4. max7
    max7 Форумчанин
    igorreks А где это вы работаете, где ну прям на 300 км ни единого знака нету?
  5. grumbler
    grumbler Форумчанин
    Должно быть не стыдно, а страшно! Пока воинствующее мракобесие, безнаказанно стригущее купоны, не будет вытравлено дихлофосом и благодушные правила форумов будут заменять источники знаний, ни хрена хорошего не будет... ::-ph34r.gif::
    Это я не про длину базовой линии, а про "наболело"...
  6. igorreks
    igorreks Форумчанин
    как всегда ничего по делу, а только пустые разговоры.
    я спросил можно ли так сделать и ваши мысли по этому поводу, и тут началось, однако вы даже не знаете сути задачи и сути проблемы, но готовы всем доказывать свою супер компетентность во всех вопросах.
    Еще раз убеждаюсь, что форумы в российской части интернета это не что иное как измерение длины пиписек друг у друга, у кого длиннее тот и прав :)
  7. grumbler
    grumbler Форумчанин
    igorreks, неужели Вы не получили исчерпывающий ответ??? И не задумались о неоднозначности своего вопроса? Пора избавиться от "пиписек" в голове...
  8. igorreks
    igorreks Форумчанин
    max7
    далеко :)
  9. grumbler
    grumbler Форумчанин
    Если настолько далеко, то заложите собственную толковую сеть, относительно которой все будет сидеть... И наплевать на удаленные исходные "пиписьки"... ::wink24.gif::
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Как то в Сочах я делал топографическую сьемку в одной дальней деревне. В МИГе мне не смогли дать кроки пунктов (у кого то на руках были ) которые были заложены в этой деревне, а так я их не смог отыскать. Потом оказалось они под землей были.
    Короче я привязался GPS с пары пунктов за 15 километров и добавочно прогнал туда- обратно полигонометрию. У меня между самим собой все чудесно сошлось - только вот беда - сьемка не била с красными линиями в той деревне где то на 0,5 метра.
    Когда получил кроки и сделал привязку в самой деревне - все совпало. У меня все было померено точно, просто была несходимость между исходниками.
    Поэтому для привязки надо брать БЛИЖАЙШИЕ пункты к участку работ.
    Может вы произведете привязку и точнее чем до вас была сделана сеть, но эти пункты уже приняты официально, на них сидят все планшеты и брать координаты за 300 км при наличии в районе работ пунктов вы просто не имеете права.
    Исключения составляют работы производимые с научно-исследовательскими целями, такие как сдвижки платформ и т.п. Но они обычно работают в WGS-84 и ни на какие СК-42 и прочие системы не завязываются.
  11. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    а не проще, раз уж в деревне съемка будет, заказать пару выписок в кадастровой палате на участки и от них отвязаться? 300 км это мощно конечно ::biggrin24.gif::
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    от заборов?... ::cool24.gif::
  13. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    либо от заборов(домов), либо если нормальные отношения с кадастровой палатой того района можно попросить у них из межевого плана на земельный участок в этой деревне выписать координаты пунктов ОМС
  14. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Это правильно!!!
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    и где, в каком таком нормативном документе (хоть нормативно-техническом, хоть нормативно-правовом) разрешено "от забора" привязываться?...
    при чем тут "нормальные отношения" и "попросить"?... мож, еще и "по понятиям"?...
    если есть в районе опорно-межевая сеть то сведения о ней должны быть в кадастровом паспорте терриртории (КПТ) - хотя бы судя по названию этого документа... если нет - остается ГГС... других законных способов нет. аминь!...
    токо какое это отношение имеет к теме "Длина Базовой линии"?...
  16. X-Y-H
    При корректурре съемки можно ::rolleyes24.gif::
  17. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    Автор не указывал подо что будут выполняться работы.
    При съемке под кадастр, я считаю, вполне нормально отвязаться от забора...
    В КПТ не всегда прописываются сведения о пунктах ОМС.
    Я предлагал не "по понятиям" общаться с кадастровой... А сделать по следующей схеме:
    Выписываешь из межевых планов ОМС или ГГС-официально запрашиваешь их в управлении геодезии-спокойно снимаешь...
    Не бывает такого, чтобы в деревне или по близости (ну за очень редким исключением) не было поблизости пунктом ОМС или ГГС...
    P.S. простите за небольшой оффтоп
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    это Ваше личное мнение. Выскажу и я свое...
    Вот как раз в кадастре "от соседа" нельзя категорически: если соседский участок поставлен на учет "криво", то таким образом весь поселок встанет аналогично. А если, не дай Бог, с другого края деревни другой "геодезюк" от другого не менее кривого забора отвязался.... далее продолжать? или понятно?... примеров таких не счесть, рано или поздно порядок наводить нужно. пока не поздно. если уже не поздно...
    (Добавление)
    если не прописаны - считаем, что их нет.
  19. igorreks
    igorreks Форумчанин
    тему можете закрывать
    то что хотел уяснить я уяснил, дальше буду действовать по обстоятельствам, спасибо тем кто написал конструктивный ответ.
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Смотря как посмотреть. Наверняка там уже был наш брат и не раз. Иногда один правельно заданный вопрос и вовремя полученный ответ может помоч избежать кучу хлопот.
