Диапазоны частот PDL
Тема в разделе "Pacific Crest", создана пользователем Кузнецов Константин, 16 авг 2019.
  1. Кузнецов Константин
    7 янв 2013
    Пермский край
    Здравствуйте.
    В России эти радиомодемы представлены с 3мя диапазонами частот - 410-430, 430-450, 450-470МГц. Возможно ли перепрограммировать модем с одного диапазона (например, на корпусе написано 450-470) на другой? Или существуют аппаратные ограничения?
  2. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Нет.
    Модульное ограничение (узкополосность).
  3. Alex1968
    25 янв 2016
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по частотам. Есть необходимость работать от двух базовых станций. Станции на расстоянии 40-50 км. Какая должна быть разница в частотах, что бы подвижные приемники видели только одну. В общем не было помехи в работе. Спасибо.
  4. GRO-AL
    6 авг 2020
    Если скорость передачи данных 19200, то минимум 25 кГц, лучше через канал -50 кГц. При такой скорости передачи на 400-470 мГц частотах вообще то "дальнобойность" в 50 км сомнительна.
  5. Кузнецов Константин
    7 янв 2013
    Пермский край
    Насколько я знаю, каждой базовой станции можно присвоить номер/идентификатор, и, соответственно, настроить радиомодем ровера или сам ровер, для приёма поправок только от базовой станции с определенным идентификатором.
  6. shluzzzoid
    12 сен 2012
    да просто задайте разные частоты с шагом в 0,5-1Мгц. Насчёт разных каналов - возможно, но не всякий ГНСС приёмник со встроенным радио так умеет.
