Деформации
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем landsurveyor, 8 май 2007.
  1. Badim
    Badim Форумчанин
    В Австралии, в г. Брисбан при строительстве подземки мониторили смещения старого здания с помощью Trimble S6.
    Выдернул из статьи в журнале Technology&more - номер 2, 2007 стр.18-19
    До кучи ещё попадалась одна статья по деформациям в этом журнале.
    Действующее лицо тоже, только без клетки.
    Журнал Technology&more - номер 2, 2008 стр.10-11
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение Форумчанин
    Только, S8
  3. Badim
    Badim Форумчанин
    Извиняюсь.
    В последней статье понравился швейцарский подход. Для мониторинга используют аж 70 тахеометров Trimble S8. И клетки не ставят. Цюрих, однако.
    Вот только непонятно, почему не используется Leica. Видать Trimble серьёзно демпингнул, чтоб выбрали его продукцию.
    У нас если не украдут, то камнем кинут. Так просто...
    Только наши люди увидев тахеометр могут подойти и спросить: "Сколько стоит?" Явно не собираясь покупать, а прикидывая как бы он украв разом обогатился...
    ::rolleyes24.gif::::-ph34r.gif::
  4. Александр Устинов
    Использовал ли кто-нибудь призмы 360 градусов для наблюдения за деформациями, в частности для автоматического мониторинга?
  5. Степаныч
    Степаныч Форумчанин
    У Лейки есть целый ряд специальных призм для мониторинга. Использовать 360-градусные призмы, я думаю, нецелесообразно из экономических соображений. При мониторинге моста в Питере использовали 360-градусную призму, но это был однодневный проект и она всегда была перед глазами (защита от воровства).
  6. Александр Устинов
    Ссылочкой не поделитесь? Или хотя бы как они называются. Специальные призмы для мониторинга 360°?
    А если по-другому никак? Если надо видеть одну и ту же призму с разных станций?
  7. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
  8. Александр Устинов
    Спасибо, Константин, эти призмы я уже смотрел, но что в них специального для мониторинга? Разве есть еще призмы 360° у Leica, кроме GZR 121?
    Мониторинг роботом?
  9. Александр Устинов
    В этом номере на 2-й странице есть статья про работы, которые наша школа проводила в Йемене.
  10. Степаныч
    Степаныч Форумчанин
    Призмы для мониторинга: GRZ4 360° Reflector, GRZ121 360° Reflector PRO, Reflector with 5/8" thread adapter for mounting of GPS antenna., Mini prism GMP101, incl. bubble, target plate and spike, in bag, also suitable for GLS11 and GRT44 (same height as GPH1, additive constant +17.5mm), Mini prism GMP104, with L-bar, for fixed installations., Single-prism precision reflector GPH1P., GPR112 Monitoring-Mining Prism, with M8 internal threat in the back for direct mounting and 5/8" adapter.
    Извините, что на ихнем тарабарском языке, просто лениво переводить. Если кому непонятно и нужны пояснения пишите обязательно отвечу.
    Также у Лейки имеются СПЕЦИАЛЬНЫЕ спутниковые приемники. они значительно дешевле "стандартных" геодезического класа приемников, тк. не имеют паямяти, софта и т.д
    Да В питере использовали TCRP 1205+.
  11. terorist
    terorist Форумчанин
    Большей глупости в жизни не видел! :D
    Ну установите вы там призму, а ещё проще отражательную наклейку, да снимите с 2-3 позиций. Таже точность получится, а проблем раз в 5 меньше
    Вообще мониторинг по вертикали (собственно самый важный) ркомендуется производить цифровым нивелиром. Тригонометрическое нивелирование всётаки хорошо для стройки +-2мм. Ну а позиционно, конечно кроме как тахометра выбора особенно нет.
  12. В.Шуфотинский
    Для стройки чего? Карьеров? Да, и вообще, 2мм, это, при каких же плечах, да и чем? Да и с чем сравниваете?
  13. terorist
    terorist Форумчанин
    1.Стройки зданий
    2.При стандарртной точности ЕДМ +-2мм, размер плечей зависит от точности инструмента. Можно в прнцепе и до 1мм точность довести, но нужно снимать в колличестве достаточном для статистической выборки.
    3. Сравниваниваю с требуемой точностью при мониторинге скажем соседних зданий при строительстве +-1мм
  14. В.Шуфотинский
    Конечно, каждый специалист волен избирать свои методы работы, удовлетворяющие нормативным документам, но в связи вышеизложенными Вами отдельными моментами Вашей методики, меня начали «одолевать смутные сомнения» в достоверности Ваших выводов. Данная тема затрагивает совсем другие вопросы, где метод тригонометрического нивелирования применяется только при значительных скоростях деформаций, а для того чтобы добиться полученных Вами результатов надо применять несколько иную, отличную от классической, методику. Если желаете, давайте плавно перейдём в другую, более подходящую тему, либо откройте новую, где мы и сможем реально оценить Ваши результаты. Не сомневаюсь, что польза будет весьма значительной.
  15. Александр Устинов
  16. Александр Устинов
    Наблюдения церкви Sagrada Familia в Барселоне (сайт SolData) :
  17. Александр Устинов
    CYCLOPS нового поколения внутри церкви :
  18. Александр Устинов
  19. vsv
    vsv Форумчанин
    Угумс.. особенно впечатлил тезис
    сиречь лаптем вполне можно женевский жезл поверить, если набрать достаточное количество сходящихся в допуск измерений.
  20. Верещагин
    Можно. С точностью в пол-лаптя. И даже в 1/3 лаптя. ::smile24.gif::
    И при точности измерения в 2 мм вполне можно определить саму величину до 1 мм. Именно путем статистической обработки.
    Обратите внимание, в цитируемом посте ничего не говорится про достаточное количество сходящихся в допуск измерений, а говорится про измерения в в количестве достаточном для статистической выборки. Не важно, в допуске значения или нет, набираем необходимое их количество и проводим анализ распределения погрешности. Если распределение нормальное (ошибка носит случайный характер), то вычисляем вероятнейшее значение величины.
    Но вот засада. Если окажется, что точки на графике слабо соотносятся с теоретической кривой распределения, то значит мерили зря. Данная выборка не годится.
    То есть конечно, тахеометр для подобных измерений не вполне подходящий инструмент. Но если нельзя, но очень хочется, то можно. ::wink24.gif:: Только нужно обосновать расчетами репрезентативность измерений для определения данной величины с данной точностью.
    Вспомним, например, как астрономы производят агромаднейшее количество измерений с доступной точностью, и после математической обработки получают необходимый результат. Я не про определение астропункта, даже, в данном случае...
