Datum в Pinnacle
Тема в разделе "Pinnacle", создана пользователем хххАлексейххх, 10 июн 2016.
  1. хххАлексейххх
    24 май 2011
    Уважаемые коллеги, нужна помощь в выборе правильных значений коэффициентов. В данной программе у меня есть три разных значения, какое истинное -непонятно. Просьба подсказать. И сразу второй вопрос, подходят ли эти коэффициенты для ввода в другие программы обработки, в частности в HGO? Обрабатывая статику в разных программах, но с одинаковыми параметрами, я должен получать одинаковый результат?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Истинного нет ни одного, просто, потому что оно неизвестно никому. Это, так сказать, среднепотолочные выводы каждого автора набора.
    Подсказать, какой использовать? Скорее всего, любой. Попробуйте для какого-нибудь вектора, который разумно использовать для Ваших работ. Если это, порядка, 5км и съёмочные работы, то Вы, надо понимать, получите практически одинаковый результат.
    Для любой другой, т.к. Datum никак не зависит от ПО.
    Одинаковый не получите, т.к. используется разный математический аппарат, но близкий получите. Погрешности не выходят за рамки допустимых, при использовании ПО по назначению, а не для игрушек.
  3. хххАлексейххх
    24 май 2011
    Спасибо за ответ! Проблема в общем возникла когда статику я считал в Pinnacle, а мои коллеги в другой программе, и на векторе длинной около 40км получили расхождение 11см. Пробовали вбивать одинаковые параметры в разные программы, но результат был всегда разный. Если при уравнивании тахеометрического хода есть хоть какая то закономерность при расчете в разных ПО, то тут кто во что гаразд.
  4. В.Шуфотинский
    Какая относительная? Мало?!!!
  5. хххАлексейххх
    24 май 2011
    Уже уравненная координата точки, по Х 1 см, по Y 11 см. Я считаю это большое расхождение.
  6. В.Шуфотинский
    Читаем внимательно ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 "Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS":
    40км, по-Вашему, это ближайшие к объекту пункты?
  7. хххАлексейххх
    24 май 2011
    Это не ближайшие пункты, я лишь пытаюсь понять какое ПО точнее в уравнивании. На расстоянии до 20км эти расхождения не существенны, хотя и до 5см вылетают.
    --- Сообщения объединены, 10 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 10 июн 2016 ---
    Лично Вы каким Datum пользуетесь из предложенных выше, или у Вас тоже свой?
  8. В.Шуфотинский
    Пытаться, конечно, можно. Все через это прошли. Многие даже не 40км использовали, а сотни и даже тысячи. Результат один: после таких исследований люди начинают понимать, что не стоит стремиться получить миллиметры или первые сантиметры там, где это не предусмотрено.
    Вы уверены, что погрешности опорных пунктов меньше 5см? Как и чем они были получены?
    Зашитым в ПО.
  9. хххАлексейххх
    24 май 2011
    Я не проверял расстояние между двумя опорными пунктами из каталога, а лишь сравнил вектор от базовой станции с известными координатами до определяемой точки в двух разных программах. И проверяя различные по длине вектора в разном ПО, я не получил одинакового результата, вот и подумал что причина в разном Datum этих программ, но копать надо глубже.
  10. В.Шуфотинский
    А Вы думаете, что базовая станция привязана точнее, чем 5см? Как и к чему?
  11. хххАлексейххх
    24 май 2011
    Сделал сам локализацию, получил координаты базы-взял их как истину, и по параметрам перехода в разных ПО считал вектора, на точке стоял не меньше часа.
  12. В.Шуфотинский
    Радуйтесь, что после такого месива получилось 5 см. Скорее всего, ошибки просто скомпенсировались, т.к. 5см - это совсем немного.
