Dat 3.1 Очень маленькая относительная ошибка
Discussion in 'Credo Dat' started by dewuk, May 9, 2013.
  1. dewuk
    dewuk Форумчанин
    Нет не первый,просто не особо часто хода гонял и экспертизу не проходил.Пожалуйста,скажите прямо как мне быть.Я не являюсь супер профессионалом,среднего уровня геодез.Я сам знаю,что я чего то не знаю)))Вот и обращаюсь за советом
    Просто обычно ошибка после уравнивания получалась в районе 1/20000,сдавал на экспертизу и всё проходило нормально.А ошибка 1/573000 впервые получилась,вот она меня и напрягает(((
  2. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Для каких целей проложен ход? Класс точности?
  3. dewuk
    dewuk Форумчанин
    Это съемочное обоснование съемки 1:500 размерами 3 га,плотная застройка с коммуникациями,скорее всего будет проходить гос.экспертизу
  4. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Характеристики использованного при прокладке ходов прибора(ов)?
  5. dewuk
    dewuk Форумчанин
    Nikon NPR-352W 2-х секундник
  6. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    не правы, по поводу невязок , то см сп11-104-97 с.9 табл. 5.1 или 5.2 (для линейных объектов), для 500ки при мах длине хода 900м доп невязка 0.3м, т.е 1\3000, так что в экспертизе со свистом пролетит
  7. X-Y-H
  8. dewuk
    dewuk Форумчанин
    Класс точности съемки 4 разряд-1,ход сидит на пунктах полигонометрии 4кл
  9. X-Y-H
    dewuk, по уму ваша ошибка в том что у вас нет удаленного ориентира, как в начале хода так и в конце и слабое звено это всей вашей "конструкции" именно в примычных углах между снесенными центрами и точками хода
  10. dewuk
    dewuk Форумчанин
    X-Y-H,скажите вашу версию ответа на мой вопрос о сравнении ошибок.пожалуйста
    это я понимаю,но другого выхода нету,в радиусе 3 км пунктов больше нету.GPS пользоваться не могу,начальство настаивает на проложении хода
    Solnechny888,что значит со свистом пролетит?не понял,пройдет экспертизу или нет
  11. X-Y-H
  12. dewuk
    dewuk Форумчанин
    Так что мне сейчас делать?так и оставить этот ход и отдавать его в экспертизу или заново прогнать?
  13. Solnechny888
    если говорить только о линейной не вязке для съёмки м500, то пройдёт, так как у вас 1\6000 (если я првильно прочёл пред посты), а доп 1\3000
    ::biggrin24.gif:: так считает наш техотдел, я с ними никогда не дискутировал, почему так, всегда с невязками до уравнивания влезал в допуск. По опыту , правильно сравнивать до уравнивания, потому что после там получаются вообще нулевые невязки, что не логично и глаза мозолить будет той же экспертизе
  14. dewuk
    dewuk Форумчанин
    Solnechny888,спасибо за воодушевляющий ответ)))Остается один вопрос,я как то стремаюсь показывать в отчете относит.ошибку 1/573000.Думаю что именно за нее будет цепляться эксперт.Типа "Как так,не может такого быть"и т.п.)))
  15. X-Y-H
    Solnechny888, вы свой тех отдел спросите, если вручную счить ход, у вас допустим невязка угловая есть в нем, то наверно эту невязку не расскидывать и оставить как есть?
    dewuk, честно, хотел раньше сказать, вот сколько экспертизы не проходил, все смотрят, чтоб была такая таблица для хода и чтоб ошибка была в допуске. Чтоб написали что у вас такая хорошая оценка хода и это подозрительно, еще никто не писал.
  16. dewuk
    dewuk Форумчанин
    X-Y-H,Вот именно,зачем тогда уравнивать?можно и так оставлять)))
  17. Solnechny888
    давайте не будем смешивать понятия. никто не призывал не раскидывать невязку, речь шла о сравнении невязки до ур. с допустимой, раскидывать конечно надо. и речь здесь идёт только о линейной.
  18. dewuk
    dewuk Форумчанин
    X-Y-H,я вас понял.Я делаю такую таблицу всегда,только сейчас получается что расстояния на привязке и отвязке не в допуске,а по остальным расстояниям почти по нулям.Спасибо за советы!!!
  19. X-Y-H
    dewuk, а что нам нормативная документация пишет по этому поводу?
  20. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Как-то так:
    В соответствии с СП 47.13330.2012, приложение Г, Таблица Г4
    СКП в определении координат пунктов (точек) съемочной геодезической сети относительно пунктов опорной геодезической сети на застроенной территории при масштабе топографической съемки 1:500 должна быть не более 0,08 м. Если уравнивание выполнить по МНК параметрическим способом с заданием параметров в соответствии с характеристиками Вашего прибора, то максимальное СКП не должно превышать 0,08 м (ведомость оценки точности положения пунктов).
