cst/berger 305r
Тема в разделе "CST/Berger", создана пользователем pombl4_Abc, 5 апр 2023.
  1. pombl4_Abc
    13 май 2020
    Собственно, уважаемые форумчане, проблема заключается в том, что прибор при решении ОГЗ определяет плановое положение прибора, но постоянно какие-то странности с высотой, отдавали в сервис несколько раз, те ответили, что всё круто, однако до сих пор не могу понять, то ли лыжи не едут, то ли я дурак
    Symbol counter
    spaces no spaces
  2. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Пользовательские поверки делаете перед ОГЗ? Компенсатор включëн? Высоту вехи (если её применяете) указываете?
    Я правильно понял, что в плане всë хорошо, а по высотке он врëт?
  3. pombl4_Abc
    13 май 2020
    Про какие пользовательские поверки говорите? Все остальное да, да и еще раз да
  4. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Я уже не помню в каком разделе меню они спрятаны. Место нуля и коллимация, вроде.
    Соосность лазера проверьте ещë.
  5. pombl4_Abc
    13 май 2020
    М0 сразу поверил и коллимационную, я объясню почему суть не в поврках, в общем я перехожу 3 станции, 3 засекаюсь, и он дает одну и ту же высоту станции, при чем пункты ниже станции, на уровне ножек штатива, а высота инструмента вычисленная ниже пункта выходит)
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Возможно какой-то косяк в прошивке. Но у меня к Бергерам ничего нет. Этот бренд на нашем рынке продавался вяло и не долго. К сожалению, видимо, помочь Вам не смогу. Если бы это был Ruide или South...
    --- Сообщения объединены, 6 апр 2023, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2023 ---
    Ещë стоит проверить настройки вертикального угла. Может не в ту сторону выставлен отсчëт. Или сделать сброс к заводским настройкам (только сохраните всё важные данные сначала).
  7. pombl4_Abc
    13 май 2020
    Есть саус нтс 365r, но в нем все так заморочено, что без 100 грамм не разберешься, в любом случае спасибо за ответ
  8. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Там просто меню от Тонконов старых. У Бергера уже забыл на какой тах меню похоже. По идее там на Никон/Спектру оно похоже.
