Cрочно,срочно,коллеги помогите.
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Yusuf, Mar 14, 2016.
  1. Yusuf
    Yusuf Форумчанин
    Дело в том,что на днях фирма купила тах.Лейка ТСР805,я не успел разобратся,а завтра уже командировка,топосъемка.
    Тренировался в офисе,но не получается.Дело вот в чем:Выстовил прибор на станцию,выбрал пункт Съемка,создал проект;выбор станции-задал имя st1 далее xyz 1000м 1000м 70м соответственно,далее высоту инструмента1.6м .Потом Ориент.инструм. далее Настройка измерения углов дир.угол 0_00_00 ,высота призмы 1.6м ,задаю имя точки -ст.2 и далее стреляю ALL и далее пишет запуск и все нормально.
    Но проблема начинается,когда я снимаю прибор с точки ст.1 и ставлю на ст.2 нажимаю на выбор станции далее прибор запрашивает Введите номер станции,а там я не могу найти ст.2,хоть ввожу но она запрашивает поиск,список или xyz.В поиске и в списке ст.2 нет,а xyz я ее координат не знаю,и как дальше продолжать съемку при этом я не знаю.Может я в начали же при выборе программы ошибся.
    Так что друзья не ленитесь пожалуйста,прочитайте и кто знает,большая прозьба,напишите,а с меня хороший магарич пологается.
  2. Добрый Duck и .
    прибору нужны координаты станции ST2, если ты просто обнулился на ST2 а потом не снял ее в съемке, то естественно в приборе нет координат ST2.
    Вводи любые координаты, потом в кредо все обработаешь, хотя чую что это для тебя проблема.
  3. Yusuf
    Yusuf Форумчанин
    Если для ст.2 ввести координаты,то в дальнейшем,когда буду тянуть ход для каждой станции придется вносить координаты?
  4. Добрый Duck и .
    в режиме съемка снимай точку еще раз, и не надо будет каждый раз координаты вбивать
  5. Rus_Fan.L
    Rus_Fan.L Форумчанин
    Ты потом будешь ее в списке находить, если обнулишься и потом снимешь ее, а так ты можешь зайти в проект свой и увидишь свой результат обнуления, но точки не будет.
    Встал на точку, вбил ее координаты, высоту прибора, отражателя, навел на вторую, обнулился. снял ее и пошла съемка
  6. AVKazakov
    AVKazakov Форумчанин
    1. Встал на станцию, забил ей координаты любые (X=0, Y=0, H=0)
    2. Сооринтировался на предыдущую станцию, выставив угол 0 градусов
    3. Взял следующую точку хода в режиме съемки
    4. Сделал съемку со станции, затем собрался перешел на сл. точку хода
    5. Встал на станцию и забил ей снова координаты нулевые, главное чтоб имена совпадали с точкой в п.3
    И так далее.
    Потом когда скинешь в Дат, забьешь исходные координаты, тогда он все координаты пересчитает и выстроит ход
  7. Rus_Fan.L
    Мне кажется в пятом пункте лишняя работа, встал на точку, нажал поиск этой точки из списка, и начинаешь работу далее, в кредо ты будешь вбивать не все же точки
  8. AVKazakov
    У меня просто прибор старый и мне проще забить точку с таким же именем, нежели искать ее поиском. Еще рекомендую вести журнал и все туда записывать: станцию, ориентир, высоту прибора, точки хода - вообщем все, что относится к планово-высотному обоснованию.
  9. Rus_Fan.L
    Когда вы вбиваете точку с таким же именем, у вас прибор просит перезаписать данные?
  10. AVKazakov
    Нет не просит, а если когда просит, то говорю нет.
  11. Rus_Fan.L
    Не знаю как у вас получается, но мне кажется каша какая то, получается у вас 2 точки с одним именем но разными координатами, с предыдущей точки вы сняли одну, потом встали на нее и она уже другая и вы обнуляетесь на предыдущую, ошибочка в кредо наверно будет большая
  12. Geo_major
    В файле измерений скачанном с прибора, будут лишь сырые данные (углы и длины лини), правильные координаты можно ввести уже в Credo.DAT.
  13. Rus_Fan.L
    Да это все понятно, просто каша, лишние точки, можно было к примеру просто ввести 2 базовые станции и все посчитать
  14. Geo_major
    Я всегда беру отдельно на пикет станцию вперед-назад. Иногда здорово выручает и помогает найти свои ошибки в ходе.
    Представьте, что каждый день у вас ход в 20-25 станций и 2000-2500 пикетов.
  15. в лейке в настройках можно разным точкам давать одинаковые названия,чтобы этого не происходило в настройках убрать двойное название точки,у меня в приборе это разрешено так как я знаю что точка ориентирования и измерение одно и тоже(в моём проекте),прибор в меню просмотров файлов всё равно точкам с одинаковыми названиями указывает что это станция,ориентирование или измерение
  16. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Вы сделали ориентир на точку ст2 но не сделали измерения на нее вот прибор ее и не находит
