CREDO ТОПОГРАФ – повышаем комфорт построений!
Тема в разделе "Новости", создана пользователем credo-dialogue, 2 май 2017.
  1. credo-dialogue
    credo-dialogue Форумчанин
    В новой версии 1.8 системы CREDO ТОПОГРАФ особое внимание было уделено повышению удобства для пользователя. В результате этих работ стали доступны следующие возможности:
    • В большинстве интерактивных построений не нужно переключать режимы курсора. Если в область курсора попадает точка или линия, то при клике мышью происходит захват элемента, если же элементов нет, то производится наследование текущих координат курсора.
    • Создание новых объектов по геометрии уже существующих при помощи новой команды стало максимально быстрым – достаточно выбрать один или несколько объектов и указать какие именно новые объекты необходимо создать и традиционно уточнить необходимые параметры.
    • Добавление данных в систему стало максимально комфортным за счет реализации перетаскивания файлов при помощи мыши из любого файлового менеджера (например, проводника) в окно системы. При этом не только максимально упростился процесс навигации в структуре хранения информации на диске компьютера, но и отпала необходимость запоминать, при помощи какой команды производится подгрузка файлов – в зависимости от типа файла система сама «предложит» все возможные варианты.
    Как это работает на практике смотрите в ролике "CREDO ТОПОГРАФ 1.8 - повышаем комфорт построений".
    Напоминаем, что к началу полевого сезона мы запустили специальную Акцию на комплект систем CREDO ТОПОГРАФ и CREDO КОНВЕРТЕР. Подробности читайте здесь.
    Пресс-служба компании «Кредо-Диалог»
