Credo Ter (Credo mix) - и Windows Vista
Discussion in 'КРЕДО-ДИАЛОГ' started by landsurveyor, Sep 17, 2007.
  1. Vintjara
    Vintjara Форумчанин
    В общем-то "растянутость" полноэкранки решилась в настройках в моем случае NVIDIA - там можно выставить чтобы все невайд приложения запускались с подгоном только по высоте. По бокам черные полосы, но приемлемо.
    В семерке элементарно настраивается дос бокс, только вот с перемещениями мышки бывает непривычно, надо в самом кредо с чувствительностью играться.
  2. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    День добрый! Вот пишут, что разобрались. Запуская под dosbox'ом, вылетае сообщение мол запускать из папки нельзя.
    к чему я. расскажи поэтапно, что нужно сделать, чтобы запустить credo mix на windows 7. Спасибо
  3. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    1. Запускаем в DosBox'е CREDO;
    2. В главном меню (синий экран): Утилиты->Выбор и задание каталогов;
    3. Выбираем каталог, в котором будет сохранен проект ЦММ, и возвращаемся в гл. меню;
    4. В главном меню (синий экран): Цифровая модель местности-> Топоплан.
  4. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    После установки, и запуска
    нажимать на текст
    нажимать на текст
    каково действие дальше? помню на изусть, как там дальше утилиты выбор по дереву.
    а при редактировании поперечных профилей, неудобно совершенно будет =(
    кто решил эту проблему?
    заменой файлов в системных папках ничего не решилось
    помнится мне по хр, такой метод работал.
  5. X-Y-H
    Копайте батники и кейрус
  6. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    а по-больше конкретики нельзя?
    (Добавление)
    в общем запустил. Спасибо surveyor
    имею, нетбук ASUS 1215n, установленную windows 7 home premium 64-bit.
    требовалось установить credo mix (credo ter, credo geo) программа как известно под dos'ом запускается.
    скачиваем dosbox, последеней версии с сайта разарботчика, вместе с руссификацией, непосредственно саму программу credo mix, знаю о существовании нескольких версий, попробовал разные, запускаются, одинаково.
    1. устанавливаю dosbox, устанавливаю руссификацию как написано в прилагающейся к ней инструкции
    2. папку с credo mix "СREDO", кидаю в корень диска D, в папку D:\Credo, копирую файл russian.txt из руссификации dosbox.
    3. пуск->все программы->DOSBox-0.74->Options->DOSBox 0.74 Options
    и редактируем следующим образом, точнее добавляем то что подчеркнуто красным
    Далее сохраняем, закрываем. И запускаем dosbox ярлыком на рабочем столе. запускается credo mix с нормальными шрифтами по alt+enter полноэкранный режим. Вот теперь только один момент, как сменить горячие клавиши dosbox или credo, потому как при нажатии ctrl+f9, в кредо активирует функцию перемещения, а dosbox закрывается по этой команде. Кто знает?
    и язык набора текста всегда английский
    Spoiler
    на какой хостин разместить картинки чтобы они открывались как задумано форумом?
  7. surveyor
    ALT+SHIFT(правый)
  8. X-Y-H
    surveyor, не факт, встречал вараинты ctrl левый/ctrl правый
  9. surveyor
    ИМХО, при работе из-под DosBox сочетание клавиш по умолчанию на всех компьютерах должно быть одинаковым.
    Хотя подождем, что получится у ds_nick...
  10. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    так... получилось, левый зажатый alt, если хочется русского языка, жмем левый alt+правый shift, если английского языка, то жмем левый alt+левый shift
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    keyrus.com - настраивай на какую хошь комбинацию...конфигуратор прилагается
    скачать отсюда, есть ссылки на аналоги...
    Spoiler
    Вот и выросло поколение котов, которым не удалось поспать на теплых телевизорах. ::biggrin24.gif::
    Spoiler
  12. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    SergKo на счет keyrus, честно, даже не запускал, и как ей пользоваться совершенно не представляю. Но так думаю для запуска, её так же нужно через dosbox запускать.
    и кто если знает, как поменть ctrl+f9, у dosbox, отпишитесь пож-та. СПАСИБО
    Вопросик по цифровой модели, при серьезном линейном плане, километров 6, при перемещении, переходит долговато. система хоть и нетбучная, стоит две видяхи одна от интел на 256 мб, другая от нвидия 1230 мб вместе с файлом подкачки. как вот думаю ускорить кредик под досбоксом.
  13. surveyor
    Смотрим на заголовок окна DosBox (см. рис.). Если в поле Cycles стоит max, значит это максимальная производительность что может дать DosBox на Вашем компьютере.
  14. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    У меня 3000
    вот
    а хотя, нет, max
  15. Ni
    Ni
    В общем прочитал всю тему попробовал все варианты ничего, у меня win 7, credo mix работает с USB ключа, через dosbox не видит ключ как с новыми драйверами ключа (hasp) так и со старыми, может кто сталкивался с подобной ситуацией? Винда и кредо лицензия
  16. X-Y-H
    Ni - виртуальная машина, звоните в саппорт
  17. Ni
    Ni
    Виртуальная машина перегружается и виснет - либо вылетает, на официальном сайте написано что не поддерживается win7, я надеюсь на возможное решение....
  18. Прочитал все, попробовал на ноутбуке lenova, у меня win 7 32 разрядная, credo mix запускается через dosbox, но не одна клавиша и мышь не работает, кто знает в чем причина??? Подскажите!!!
  19. Guest
    Guest Только чтение
    Решил написать, как мы устанавливали credo_ter на windows 7 x32 с помощью dosbox, возможно, кому-нибудь еще пригодиться
    1 скачиваем и устанавливаем dosbox с официального сайта
    2 там же скачиваем и русификацию к нему
    3 распаковываем файл русификации в каталог с установленным dosbox
    4 далее из каталога с установленным dosbox запускаем DOSBox 0.74 Options.bat, который откроет файл конфигурации dosbox.conf
    5 меняем в открытом файле параметры
    fullscreen=true для запуска в полноэкранном режиме
    fulldouble=true с данным параметром в полноэкранном режиме не подвисала клавиатура
    fullfixed=false не масштабируем окно в полноэкранном режиме
    fullresolution=640x480 резрешение
    keyboardlayout=RU нужно для русификации самого dosbox
    6 далее на локальном диске мы создали структуру каталогов для credo
    C:\DosBoxCredo корень
    C:\DosBoxCredo\LocalD локальный диск d в dosbox
    C:\DosBoxCredo\LocalC локальный диск c в dosbox
    в папку C:\DosBoxCredo\LocalD поместили дистрибутив credo, но с него установить так и не получилось, почему то вылетал в начале установки, после выбора параметров экрана и шрифтов, причину определить так и не удалось
    в папку C:\DosBoxCredo\LocalC скопировали всю структуру каталогов credo с другой машины с windows xp, на которой был установлен credo
    7 для того, чтобы отображались символы кирилицы в dosbox, скачиваем программу keyrus8b, распаковываем ее из архива в C:\DosBoxCredo\LocalC
    8 содержимое файла C:\DosBoxCredo\LocalC\AUTOEXEC.BAT
    SET PATH=C:\CREDO;C:\CREDO\CMM
    9 также в каталоге C:\DosBoxCredo\LocalC\ должны быть 2 файла
    HASPDOS.COM
    HASPDOS.DAT
    10 создаем в каталоге C:\DosBoxCredo\LocalC\ папку work - для работы с credo
    11 создаем в каталоге C:\DosBoxCredo\LocalC\ файл !credo.bat
    @echo on
    haspdos.com - запускаем драйвер ключа
    c:\credo\credo.exe c: c:\work - запускаем credo
    exit - выходим из dosbox по окончании работы
    12 снова открываем dosbox.conf и правим в нем в секции [dosbox]
    language=C:\Program Files\DOSBox-0.74\russian.txt
    machine=vga
    keyboardlayout=RU
    далее секцию [autoexec]
    mount c c:\DosBoxCredo\LocalC
    mount d c:\DosBoxCredo\LocalD
    c:
    keyrus.com
    !credo
    После таких нехитрых манипуляций начинает работать credo_ter под windows 7
    dosbox-0.74.conf (open)
    [sdl]
    # Файл конфигурации Tom's Hardware Guide Russia (www.thg.ru)
    # fullscreen -- Start dosbox directly in fullscreen.
    # fulldouble -- Use double buffering in fullscreen.
    # fullfixed -- Don't resize the screen when in fullscreen.
    # fullresolution -- What resolution to use for fullscreen, use together with fullfixed.
    # output -- What to use for output: surface,overlay,opengl,openglnb,ddraw.
    # hwscale -- Extra scaling of window if the output device supports hardware scaling.
    # autolock -- Mouse will automatically lock, if you click on the screen.
    # sensitiviy -- Mouse sensitivity.
    # waitonerror -- Wait before closing the console if dosbox has an error.
    # priority -- Priority levels for dosbox: lower,normal,higher,highest.
    # Second entry behind the comma is for when dosbox is not focused/minimized.
    # mapperfile -- File used to load/save the key/event mappings from.
    fullscreen=true
    fulldouble=true
    fullfixed=false
    output=surface
    hwscale=1.00
    autolock=true
    sensitivity=100
    waitonerror=true
    priority=normal,normal
    mapperfile=mapper.txt
    keyboardlayout=RU
    [dosbox]
    # language -- Select another language file.
    # memsize -- Amount of memory dosbox has in megabytes.
    # machine -- The type of machine tries to emulate:hercules,cga,tandy,vga.
    # captures -- Directory where things like wave,midi,screenshot get captured.
    memsize=200
    machine=vga
    captures=capture
    keyboardlayout=RU
    [render]
    # frameskip -- How many frames dosbox skips before drawing one.
    # aspect -- Do aspect correction.
    # scaler -- Scaler used to enlarge/enhance low resolution modes.
    # Supported are none,normal2x,advmame2x,advmame3x,advinterp2x,interp2x,tv2x.
    frameskip=0
    aspect=true
    scaler=normal2x
    [cpu]
    # core -- CPU Core used in emulation: simple,normal,full,dynamic.
    # cycles -- Amount of instructions dosbox tries to emulate each millisecond.
    # Setting this higher than your machine can handle is bad!
    # cycleup -- Amount of cycles to increase/decrease with keycombo.
    # cycledown Setting it lower than 100 will be a percentage.
    core=normal
    cycles=20000
    cycleup=500
    cycledown=20
    [mixer]
    # nosound -- Enable silent mode, sound is still emulated though.
    # rate -- Mixer sample rate, setting any devices higher than this will
    # probably lower their sound quality.
    # blocksize -- Mixer block size, larger blocks might help sound stuttering
    # but sound will also be more lagged.
    # prebuffer -- How many milliseconds of data to keep on top of the blocksize.
    nosound=false
    rate=44100
    blocksize=2048
    prebuffer=10
    [midi]
    # mpu401 -- Enable MPU-401 Emulation.
    # intelligent -- Operate in Intelligent mode.
    # device -- Device that will receive the MIDI data from MPU-401.
    # This can be default,alsa,oss,win32,coreaudio,none.
    # config -- Special configuration options for the device.
    mpu401=true
    intelligent=true
    device=default
    config=
    [sblaster]
    # type -- Type of sblaster to emulate:none,sb1,sb2,sbpro1,sbpro2,sb16.
    # base,irq,dma,hdma -- The IO/IRQ/DMA/High DMA address of the soundblaster.
    # mixer -- Allow the soundblaster mixer to modify the dosbox mixer.
    # oplmode -- Type of OPL emulation: auto,cms,opl2,dualopl2,opl3.
    # On auto the mode is determined by sblaster type.
    # oplrate -- Sample rate of OPL music emulation.
    type=sb16
    base=220
    irq=7
    dma=1
    hdma=5
    mixer=true
    oplmode=auto
    oplrate=44100
    [gus]
    # gus -- Enable the Gravis Ultrasound emulation.
    # base,irq1,irq2,dma1,dma2 -- The IO/IRQ/DMA addresses of the
    # Gravis Ultrasound. (Same IRQ's and DMA's are OK.)
    # rate -- Sample rate of Ultrasound emulation.
    # ultradir -- Path to Ultrasound directory. In this directory
    # there should be a MIDI directory that contains
    # the patch files for GUS playback. Patch sets used
    # with Timidity should work fine.
    gus=true
    rate=44100
    base=240
    irq1=5
    irq2=5
    dma1=3
    dma2=3
    ultradir=C:\ULTRASND
    [speaker]
    # pcspeaker -- Enable PC-Speaker emulation.
    # pcrate -- Sample rate of the PC-Speaker sound generation.
    # tandyrate -- Sample rate of the Tandy 3-Voice generation.
    # Tandysound emulation is present if machine is set to tandy.
    # disney -- Enable Disney Sound Source emulation.
    pcspeaker=true
    pcrate=22050
    tandyrate=22050
    disney=true
    [bios]
    # Nothing to setup yet!
    [dos]
    # xms -- Enable XMS support.
    # ems -- Enable EMS support.
    xms=true
    ems=true
    [modem]
    # modem -- Enable virtual modem emulation.
    # comport -- COM Port modem is connected to.
    # listenport -- TCP Port the modem listens on for incoming connections.
    modem=false
    comport=2
    listenport=23
    [directserial]
    # directserial -- Enable serial passthrough support.
    # comport -- COM Port inside DOSBox.
    # realport -- COM Port on the Host.
    # defaultbps -- Default BPS.
    # parity -- Parity of the packets. This can be N, E or O.
    # bytesize -- Size of each packet. This can be 5 or 8.
    # stopbit -- The number of stopbits. This can be 1 or 2.
    directserial=false
    comport=1
    realport=COM1
    defaultbps=1200
    parity=N
    bytesize=8
    stopbit=1
    [ipx]
    # ipx -- Enable ipx over UDP/IP emulation.
    ipx=false
    [autoexec]
    # Lines in this section will be run at startup.
    c:
    keyrus.com
    !credo
    AUTOEXEC.BAT (open)
    !credo.bat (open)
    @echo on
    haspdos.com
    exit
    C:\DosBoxCredo\LocalC (open)
    28.09.2011 10:55 <DIR> .
    28.09.2011 10:55 <DIR> ..
    28.09.2011 10:54 58 !credo.bat
    28.09.2011 10:44 62я262 @#$E245.^&%
    28.09.2011 10:41 30 AUTOEXEC.BAT
    27.09.2011 18:01 252 CMMV_SLO.BIN
    27.09.2011 18:01 126 CMMV_SLO.~BI
    02.03.2010 17:39 37 CONFIG.SYS
    27.09.2011 16:47 <DIR> Credo
    28.09.2011 10:54 210 CREDO.INI
    27.09.2011 16:47 <DIR> CredoDoc
    27.09.2011 16:47 <DIR> CredoUsr
    28.09.2011 10:46 8 DIRFIL.TMP
    28.09.2011 10:55 572 G_MAIN.CFG
    05.09.2000 12:27 1я926 HASPDOS.COM
    30.01.1999 01:47 524 HASPDOS.DAT
    18.01.1994 01:43 27я222 KEYRUS.COM
    28.04.1995 16:37 38я645 KEYRUS.DOC
    17.01.1994 19:26 18я465 KEYRUS.HLP
    17.01.1994 18:40 64я220 KRFONT.EXE
    17.01.1994 19:37 41я504 KRKEYB.EXE
    28.09.2011 10:55 11 PATCH.TMP
    27.09.2011 18:01 326 SLOI_GMT.BIN
    13.06.2002 12:50 967 start.pif
    28.09.2011 10:55 418 S_DEFPAR.RES
    28.09.2011 10:55 468 V_MAIN.CFG
    27.09.2011 17:58 <DIR> work
    GEO_VIK and заяц like this.
  20. никак не могу установить CRODO mix на Windows 7, никто не сталкивался?
