А какой файл запрашивается? Вы пробовали перезагрузить компьютер, вставить диск и запустить патч? (Добавление) И еще: если появится диалог о том, что нужен файл для линиза выбрать вручную файл на мастер-диске ....:\Setup\CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ\Liniz.msi Но вставить мастер-диск перед запуском патча обязательно
Это возможно только при идеальном (с учетом построения профиля) выполнении съемки. Что, понятно, нереально. Кроме того, вполне нормально, и даже хорошо, что ЦММ получается более детализированной, чем это нужно для построения профиля. Лишнее надо удалять. И процесс это достаточно интеллектуальный, я не готов его доверить машине. Может компьютер определить, отображает ли этот перелом профиля характерную форму рельефа, или ребро неудачно положено при построении поверхности? А зубец на профиле? Это пересекаемый земляной вал, или для какой-то точки при съемке неправильно была указана высота отражателя? Компьютер-то может либо все сглаживать, либо оставлять, в зависимости от настроек. Мозгов у него нет, они есть у оператора. И если мы увидим, что на профиле пересекаемой АД бровка выше края проезжей части, то поймем, что был неправильно назначен профиль структурных линий. Скорее всего. А может быть и нет. Но решать это должен человек.
Насчет демо-версий. Разумеется, демо-версия должна быть бесплатной. Иначе она бесполезна. Мне представляется, что демка должна быть ограничена не по времени использования (а временную лицензию перелечить на безвременную, как мне кажется нетрудно), а по функциональности. В первую очередь в части вывода информации. Для чего нужна демка? Для ознакомления и обучения. Так пусть из "безключевой" версии нельзя будет никоим образом вытащить информацию, ни экспортом проекта, ни на печать. Только сохранять внутри программы. А если еще и хранить информацию во внутренней БД ограниченной емкости, то, думаю, герметичность будет достаточно полной. Думаю, что подобная бесплатная программа для ознакомления всех устроит.
Соглашусь с мнением, что демо-версия должна быть бесплатна. На то она и демо. А так, как производитель заботится о защите своих продуктов, а в качестве защиты выбрано средство защиты в виде ключа, и подозревая, что это и есть основным препятствием для бесплатности демо-версии, то как вариант, сделать доступ к продуктам посредством интернета. Думаю кому нужно, найдут интернет-канал достаточной величины. Было бы у производителя такое желание.
И компьютер перезагружала, и вставляла мастер-диск после и до запуска патча, и выбирала вручную тот самый файл, но ему все не то и не так. Мне ответ с Минска пришел, предложили снести все программы комплекса Кредо и установить заново, а затем установить обновление, попробую так. Спасибо за рекомендации
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Судя по обилию сообщений по ПО Кредо Диалог на этом форуме пора бы кредовцам задуматься о создании собственного форума где бы сотрудники компании отвечали и спрашивали пользователей. Мне кажется что это будет выгодно обоим сторонам.
Согласен со всеми кто считает что демка должна быть бесплатна. На сегодняшний день никаких трудностей нет, чтобы сделать доступ через интернет и пощупать новые версии всем кому интересно. Наверное компания Credo-Dialogue считает что те кто покупают демо-версию в дальнейшем приобретут полную, тем более ключик и руководство уже есть! Кредавцам давно пора форум сделать, это будет и им полезно и всем пользователям.
с одной стороны я согласен что не все ключи возвращают, и надо чтоб кредовцы не уходили в минус, но руководство не даст на демку деньги, а как тогда объяснить нормально руководству о пользе обновления програмы
Потому я и полагаю, что демо-версия должна быть бесплатной, свободно скачиваться и работать без ключа. Возможно, это должно быть совершенно самостоятельное приложение, ограниченное функционально и демонстрирующее приемы работы с программным комплексом. Чтобы ее невозможно было как-то разблокировать до рабочей. Даже не обязательно, чтобы она "гналась" за всеми версиями. Пусть будет "Демо 1.0" или "Демо 1.1" без второго знака после запятой. А новые (и исключенные) возможности можно просто указывать в хелпе с пометкой "в демо-версии недоступно". Дело ведь не в том, что кому-то жалко денег на приобретение полной версии. И, собственно не важно, покупать ли полную или "дешевую" демо-версию, управленчески процедура одна и та же. А разница в несколько десятков тысяч для предприятия не особенно существенна. Дело в принятии решения о покупке программы. И побудить к такому решению может только бесплатная, свободно скачиваемая демка.
Отсутствие "наглядного примера" это еще один гвоздь в гроб забвения программы. Пользующихся новой версией CREDO становиться все меньше. Многие ищут альтернативные варианты, находят некоторый комплекс решений и программ. Неужели не чувствуется эта ситуация в компании CREDO? Зачем лишний раз ограничивать широких пользователей от представления свого продукта, демонстрации возможностей? Некоторые компании специально выкладывают "сломанные" версии для привлечения пользователей, и этот ход иногда удаётся. А тут наобород проглядывается черезмерное закрытие информации о продукте, дабы дать возможность западным компаниям больше утвердиться на рынке геодезического ПО. (Добавление) А вообще мое рац предложение будет следующим: Нужно сделать плнофункциональную версию прогрммы бесплатной и интерактивной, доступной через WEB интерфейс. В такой оболочке возможно сделать маленький объект, а вот большой затруднительно т.к. из за большого времени прибывания с одного IP адреса вводиться ограничение в скорости работы программы. И так весь или почти весь комплекс программ. Так легче всего контролировать востребованность как программы так и ее функций и еще 1000 000 приемуществ в том числе и предложение дисконта особо частым клиентам и пр.
