Здравствуйте! Чтобы не плодить новые темы опишу свой вопрос здесь. У меня возникла следующая проблема. Есть кредовский файл и есть автокадовский более поздний, с новыми данными. Возможно ли сохранить автокадовский файл как растр или что-то еще (получить картинку) и загрузить ее в Сredo как подложку, чтобы по ней отрисовать недостающие части съемки? Практикуется ли такое вообще? Проблема еще в том, что у меня довольно большой объект и если я, сохраняю его как картинку, то общий вид очень мелкий. При приближении получаются кубики...
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как в Credo_Топоплан убрать отметку и номер пикета у одной точки, а затем сделать рядом с ней текстовую выноску о ее отметке?
Salix, напрямую никак. Необходимо сначала убрать подпись точки(построения, редактировать точку, изменить подпись), Затем сделать выноску(размеры, прочие, выноска) и руками вписать высоту.
Раньше можно было обходиться без конвертера, но после обновлений с 1.05 на 1.06(http://www.credo-dialogue.com/Downloads/correction_renovation/patch_4CREDOIII_1_06.aspx) dxf файл создаваемый топопланом не открывается в автокаде.
В 2008 автокаде корректно dxf открывал, а в 2012 автокаде уже трабл со строкой где то там в файле. Причем вьюер автокадовский файл понимал и корректо открывал. Возвращал до версии 1.05 топоплан или 1.06 без 4 пакета и файлы становились читаемыми. Возникала другая возня с непомерно большими файлами dxf (1.06 топоплана). К саппорту не обращался, так как пока не готов к переходу на топоплан 1.2 Шаги кредо можно понять в постоянной прибыли от продуктов.
Appostol2007, они могли это ошибку и в 1.06 исправить. Просто пришлют пакет исправлений(если он есть).
В последней версии Топоплан 1.2 нет возможности конвертировать созданный в программе Проект в формат DXF! Для этого требуется отдельный платный Конвертер. Почему вводят людей в заблуждение и не указывают это при описании Топоплана на оф. сайте в разделе "Результаты"??? Я, покупая лицезионный продукт, был уверен, что смогу получить сконвертированыый 2D DXF файл...
