На сайте компании Кредо-Диалог выложен Пакет исправлений №3 для продуктов CREDO III версии 1.06, советую всем кто уже обновился, пропатчить программу. Перечень устраненных ошибок смотрите здесь Пакет накопительный и содержит в себе Пакет исправлений №1 и №2
Скачал III пакет исправлений, почему то при установке запрашивает инсталятор на Конвертер (он у меня уже установлен) указываю на него размещенный на DVD, но обновление не устанавливается. Установился после того как скачал инсталятор с DVD на компьютер. ::what:: Опять все не как у людей. Из новинок появилась программа которая позволяет отправлять файлы ошибок *.dmp разработчику. ::what:: У меня к сожалению не отправило
Скажите у кого то Топоплан работает нормально при перемещении средней кнопкой мыши? Пробовал на разных компах, везде подвисает.
кто-нибудь может объяснить как в Credo III при экспорте в .dxf скидывать лучи съемки (те, что идут от точек стояния), очень удобно при обработке, что бы лишний раз не лесть в Креду. В dos-версии с этим проблем не возникало.
А какие в Credo III "лучи съемки?". Может быть имеются в виду "связи тахеометрии" в Credo DAT ?. Да и зачем их экспортировать? Credo DAT для обработки данных, а как данные получены, то уж рисуем в Credo III, AutoCAD, или в чем еще. Там уж должно быть пофигу, с какой точки определен данный пикет.
Как объяснить....что в CREDO dat, что в CREDO III, после обработки хода на карте показываются лучами направления до каждой точки съемки.....раньше (на стройке) мне было все равно на это, а теперь в межевании просят вместе со съемкой предоставлять рисунок хода, как раз вот тут лучи очень кстати, в древней dos-версии эти лучи экспортируются в AutoCad автоматически и мне приходится прорисовывать их самостоятельно
В CREDO III (ТОПОПЛАН, ГЕНПЛАН, ДОРОГИ и т.д) никаких лучей нет. Не понимаю, про что Вы. Если Вы про схему хода, то тут рядом была тема про это. Если коротко, то при импорте данных(файла .gds) из CREDO dat в CREDO III ставите галочку в квадратике "Создавать схему планово-высотного обоснования", и она у Вас будет в отдельном слое. Чтобы в нее вошли и направления до пикетов, то при обработке в CREDO dat измерения на них надо направлять в журнал ПВО, а не в журнал тахеометрии.
test0, Проанализировав два Ваших сообщения, предполагаю: 1. При составлении отчёта требуется схема (рисунок) теодолитного хода и на ней должны быть показаны связи (лучи) между станциями обоснования и от станций связи до МЗ. 2. То, что Вы пишете CREDO III, на самом деле, скорей всего - CREDO_DAT (win). Если всё так, как я предполагаю, то Вам после уравнивания в CREDO_DAT не выходя из программы можно создать схему со связями и сразу же распечатать. В главном меню – Чертежи/Формат чертежа/Создать. Далее, там же в меню или при помощи иконок, а так же используя пр. кл. мышки создаёте вид чертежа по желанию, подстраивая масштаб к формату А4, включая или отключая фильтры (лучи, УЗ и т.п.). При компоновке чертёжа предоставляются широкие возможности: штамп, текст, ведомость, компас и т.д. Если появится желание, то разобраться не сложно, можно без справки, методом втыка. В землеустроительных организациях были очень довольны подобными схемами. Или как вариант, в AutoCadе быстренько соединить точки линиями, их же не сотня у Вас. Если я не правильно понял Вас, не обессудьте. Удачи!
На сайте компании Кредо-Диалог выложен Пакет исправлений №4 для продуктов CREDO III версии 1.06, советую всем обновить программу. Перечень устраненных ошибок смотрите здесь Пакет накопительный и содержит в себе Пакет исправлений №1, №2 и №3
мы обожглись на том что толщины линий не печатались с заданной толщиной. принтер был не причем! писали в credo, сказали да проблема есть! интерессно устранили недочет? к сожалению письма не осталось!
Уважаемые форумчане! Каким образом обновить ТОПОПЛАН после скачивания пакета исправлений №4 на диске уже был №1? Т.е. алгоритм действий
Народ, как получить все-таки обновление для Кредо-Топоплан? Написал письмо неделю назад на market@credo-dialogue.com, ответа нет. Сегодня еще раз продублировал. Может какое слово волшебное нужно? Когда вышло обновление 1.04, ответили быстро и прислали. Или может я нетерпеливый?
Fet, нет не нужно, позвоните по тел 8-10-375-17-2816883, попросите переключить на маркет, и у них спросите как там с вашим заказом
