Credo DOS на Windows 7 64-bit и проблемы с ней
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем geo_dsk, .
  1. Enot
    Enot Форумчанин
    1) Создаем на каком либо диске какой либо каталог, его в ДОСбоксе монтируем как диск С
    2) В этот каталог кидаем папку Кредо
    например, имеем путь U:\dub
    его монтируем (в файле конфигурации ДОСбокса): mount C U:\dub
    это у нас для ДОСбокса будет диск С
    кладем туда папку с Кредо
    имеем (в винде) картину: U:\dub\credo
    дальше там обычно лежат еще папки U:\dub\credo\Programm и U:\dub\credo\start
    стартует Кредо обычно батником там кейрус прописываем полностью, но с учетом, что ее будет искать ДОСбокс, для которого не U:\dub , а С:
    Права прописываем на U:\dub, U:\dub\credo\Programm и U:\dub\credo\start
  2. ak_evg
    и чё только не придумают, лишь бы ПО не покупать::wink24.gif::
    kamdim, Lex K-G и Сева Папкин нравится это.
  3. Enot
    Enot Форумчанин
    не то слово :-)
    У меня установлен на своей тачке ДОСбокс с кредо, но уже забыл, когда его последний раз запускал.
  4. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    А не в деньгах дело! В Сети есть сайты фанатов игр даже на ZX Spectrum и программируемых калькуляторов с эмулями ;)
    Enot и Geo_major нравится это.
  5. Enot
    Enot Форумчанин
    Мне тут недавно старая знакомая вынесла мозг: "Найди мне Дюка и все тут!".
    Пришлось найти, она уж сама его запинывала. Играет сейчас и радуется.
    Lex K-G нравится это.
  6. Благодарю товарищи за оказанную мне помощь, все успешно установлено! Уже юзаю)
  7. Народ, еще вопрос такой, почему когда дос бокс делаешь на полно-экранный режим указатель мыши пропадает или если есть то он неподвижный?
  8. Enot
    Enot Форумчанин
    Да?
    Не замечалось такого.
    Там указатель квадратиком таким становится.
    Но мыша должна работать.
    Полный экран лучше прописать в файле конфигурации, там много чего можно прописать.
  9. В файле прописал полный экран, но с такими настройками досбокс либо не запускается вообще, примерно в 3 из 10 случаях запуска, либо запускается и указатель не шевелится, как только делаешь экран в оконном режиме, все работает замечательно и без тормозов, может есть какие мысли что делать с настройками?
  10. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    А в Дюка и я бы... И в Кваку!!!
  11. Enot
    Enot Форумчанин
    Вот моя конфигурация ДОСбокса
    Код:
    # This is the configurationfile for DOSBox 0.74. (Please use the latest version of DOSBox)
    # Lines starting with a # are commentlines and are ignored by DOSBox.
    # They are used to (briefly) document the effect of each option.
    [sdl]
    #	   fullscreen: Start dosbox directly in fullscreen. (Press ALT-Enter to go back)
    #	   fulldouble: Use double buffering in fullscreen. It can reduce screen flickering, but it can also result in a slow DOSBox.
    #   fullresolution: What resolution to use for fullscreen: original or fixed size (e.g. 1024x768).
    #					 Using your monitor's native resolution with aspect=true might give the best results.
    #					 If you end up with small window on a large screen, try an output different from surface.
    # windowresolution: Scale the window to this size IF the output device supports hardware scaling.
    #					 (output=surface does not!)
    #		   output: What video system to use for output.
    #				   Possible values: surface, overlay, opengl, openglnb, ddraw.
    #		 autolock: Mouse will automatically lock, if you click on the screen. (Press CTRL-F10 to unlock)
    #	  sensitivity: Mouse sensitivity.
    #	  waitonerror: Wait before closing the console if dosbox has an error.
    #		 priority: Priority levels for dosbox. Second entry behind the comma is for when dosbox is not focused/minimized.
    #					 pause is only valid for the second entry.
    #				   Possible values: lowest, lower, normal, higher, highest, pause.
    #	   mapperfile: File used to load/save the key/event mappings from. Resetmapper only works with the defaul value.
    #	 usescancodes: Avoid usage of symkeys, might not work on all operating systems.
    fullscreen=true
    fulldouble=true
    fullresolution=original
    windowresolution=original
    output=surface
    autolock=true
    sensitivity=100
    waitonerror=true
    priority=higher,normal
    mapperfile=mapper-0.74.map
    usescancodes=true
    [dosbox]
    # language: Select another language file.
    #  machine: The type of machine tries to emulate.
    #		   Possible values: hercules, cga, tandy, pcjr, ega, vgaonly, svga_s3, svga_et3000, svga_et4000, svga_paradise, vesa_nolfb, vesa_oldvbe.
    # captures: Directory where things like wave, midi, screenshot get captured.
    #  memsize: Amount of memory DOSBox has in megabytes.
    #			 This value is best left at its default to avoid problems with some games,
    #			 though few games might require a higher value.
    #			 There is generally no speed advantage when raising this value.
    language=
    machine=svga_s3
    captures=capture
    memsize=16
    [render]
    # frameskip: How many frames DOSBox skips before drawing one.
    #	aspect: Do aspect correction, if your output method doesn't support scaling this can slow things down!.
    #	scaler: Scaler used to enlarge/enhance low resolution modes.
    #			  If 'forced' is appended, then the scaler will be used even if the result might not be desired.
    #			Possible values: none, normal2x, normal3x, advmame2x, advmame3x, advinterp2x, advinterp3x, hq2x, hq3x, 2xsai, super2xsai, supereagle, tv2x, tv3x, rgb2x, rgb3x, scan2x, scan3x.
    frameskip=0
    aspect=false
    scaler=normal2x
    [cpu]
    #	  core: CPU Core used in emulation. auto will switch to dynamic if available and appropriate.
    #			Possible values: auto, dynamic, normal, simple.
    #   cputype: CPU Type used in emulation. auto is the fastest choice.
    #			Possible values: auto, 386, 386_slow, 486_slow, pentium_slow, 386_prefetch.
    #	cycles: Amount of instructions DOSBox tries to emulate each millisecond.
    #			Setting this value too high results in sound dropouts and lags.
    #			Cycles can be set in 3 ways:
    #			  'auto'		  tries to guess what a game needs.
    #							  It usually works, but can fail for certain games.
    #			  'fixed #number' will set a fixed amount of cycles. This is what you usually need if 'auto' fails.
    #							  (Example: fixed 4000).
    #			  'max'		   will allocate as much cycles as your computer is able to handle.
    #			Possible values: auto, fixed, max.
    #   cycleup: Amount of cycles to decrease/increase with keycombo.(CTRL-F11/CTRL-F12)
    # cycledown: Setting it lower than 100 will be a percentage.
    core=auto
    cputype=auto
    cycles=auto
    cycleup=10
    cycledown=20
    [mixer]
    #   nosound: Enable silent mode, sound is still emulated though.
    #	  rate: Mixer sample rate, setting any device's rate higher than this will probably lower their sound quality.
    #			Possible values: 44100, 48000, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000, 49716.
    # blocksize: Mixer block size, larger blocks might help sound stuttering but sound will also be more lagged.
    #			Possible values: 1024, 2048, 4096, 8192, 512, 256.
    # prebuffer: How many milliseconds of data to keep on top of the blocksize.
    nosound=true
    rate=44100
    blocksize=1024
    prebuffer=20
    [midi]
    #	 mpu401: Type of MPU-401 to emulate.
    #			 Possible values: intelligent, uart, none.
    # mididevice: Device that will receive the MIDI data from MPU-401.
    #			 Possible values: default, win32, alsa, oss, coreaudio, coremidi, none.
    # midiconfig: Special configuration options for the device driver. This is usually the id of the device you want to use.
    #			   See the README/Manual for more details.
    mpu401=intelligent
    mididevice=default
    midiconfig=
    [sblaster]
    #  sbtype: Type of Soundblaster to emulate. gb is Gameblaster.
    #		  Possible values: sb1, sb2, sbpro1, sbpro2, sb16, gb, none.
    #  sbbase: The IO address of the soundblaster.
    #		  Possible values: 220, 240, 260, 280, 2a0, 2c0, 2e0, 300.
    #	 irq: The IRQ number of the soundblaster.
    #		  Possible values: 7, 5, 3, 9, 10, 11, 12.
    #	 dma: The DMA number of the soundblaster.
    #		  Possible values: 1, 5, 0, 3, 6, 7.
    #	hdma: The High DMA number of the soundblaster.
    # sbmixer: Allow the soundblaster mixer to modify the DOSBox mixer.
    # oplmode: Type of OPL emulation. On 'auto' the mode is determined by sblaster type. All OPL modes are Adlib-compatible, except for 'cms'.
    #		  Possible values: auto, cms, opl2, dualopl2, opl3, none.
    #  oplemu: Provider for the OPL emulation. compat might provide better quality (see oplrate as well).
    #		  Possible values: default, compat, fast.
    # oplrate: Sample rate of OPL music emulation. Use 49716 for highest quality (set the mixer rate accordingly).
    #		  Possible values: 44100, 49716, 48000, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000.
    sbtype=sb16
    sbbase=220
    irq=7
    dma=1
    hdma=5
    sbmixer=true
    oplmode=auto
    oplemu=default
    oplrate=44100
    [gus]
    #	  gus: Enable the Gravis Ultrasound emulation.
    #  gusrate: Sample rate of Ultrasound emulation.
    #  gusbase: The IO base address of the Gravis Ultrasound.
    #		   Possible values: 240, 220, 260, 280, 2a0, 2c0, 2e0, 300.
    #   gusirq: The IRQ number of the Gravis Ultrasound.
    #		   Possible values: 5, 3, 7, 9, 10, 11, 12.
    #   gusdma: The DMA channel of the Gravis Ultrasound.
    #		   Possible values: 3, 0, 1, 5, 6, 7.
    # ultradir: Path to Ultrasound directory. In this directory
    #		   there should be a MIDI directory that contains
    #		   the patch files for GUS playback. Patch sets used
    #		   with Timidity should work fine.
    gus=false
    gusrate=44100
    gusbase=240
    gusirq=5
    gusdma=3
    ultradir=C:\ULTRASND
    [speaker]
    # pcspeaker: Enable PC-Speaker emulation.
    #	pcrate: Sample rate of the PC-Speaker sound generation.
    #	 tandy: Enable Tandy Sound System emulation. For 'auto', emulation is present only if machine is set to 'tandy'.
    #			Possible values: auto, on, off.
    # tandyrate: Sample rate of the Tandy 3-Voice generation.
    #	disney: Enable Disney Sound Source emulation. (Covox Voice Master and Speech Thing compatible).
    pcspeaker=false
    tandy=auto
    tandyrate=44100
    disney=true
    [joystick]
    # joysticktype: Type of joystick to emulate: auto (default), none,
    #			   2axis (supports two joysticks),
    #			   4axis (supports one joystick, first joystick used),
    #			   4axis_2 (supports one joystick, second joystick used),
    #			   fcs (Thrustmaster), ch (CH Flightstick).
    #			   none disables joystick emulation.
    #			   auto chooses emulation depending on real joystick(s).
    #			   (Remember to reset dosbox's mapperfile if you saved it earlier)
    #			   Possible values: auto, 2axis, 4axis, 4axis_2, fcs, ch, none.
    #		timed: enable timed intervals for axis. Experiment with this option, if your joystick drifts (away).
    #	 autofire: continuously fires as long as you keep the button pressed.
    #	   swap34: swap the 3rd and the 4th axis. can be useful for certain joysticks.
    #   buttonwrap: enable button wrapping at the number of emulated buttons.
    joysticktype=auto
    timed=true
    autofire=false
    swap34=false
    buttonwrap=false
    [serial]
    # serial1: set type of device connected to com port.
    #		  Can be disabled, dummy, modem, nullmodem, directserial.
    #		  Additional parameters must be in the same line in the form of
    #		  parameter:value. Parameter for all types is irq (optional).
    #		  for directserial: realport (required), rxdelay (optional).
    #						   (realport:COM1 realport:ttyS0).
    #		  for modem: listenport (optional).
    #		  for nullmodem: server, rxdelay, txdelay, telnet, usedtr,
    #						 transparent, port, inhsocket (all optional).
    #		  Example: serial1=modem listenport:5000
    #		  Possible values: dummy, disabled, modem, nullmodem, directserial.
    # serial2: see serial1
    # serial3: see serial1
    # serial4: see serial1
    serial1=dummy
    serial2=dummy
    serial3=disabled
    serial4=disabled
    [dos]
    #			xms: Enable XMS support.
    #			ems: Enable EMS support.
    #			umb: Enable UMB support.
    # keyboardlayout: Language code of the keyboard layout (or none).
    xms=true
    ems=true
    umb=true
    keyboardlayout=auto
    [ipx]
    # ipx: Enable ipx over UDP/IP emulation.
    ipx=false
    [autoexec]
    # Lines in this section will be run at startup.
    # You can put your MOUNT lines here.
    mount c d:\prg
    c:
    c:\credo\start\start
  12. привет у меня так и не работает с дос боксом! такойже сигнал выдает как и вше описано. одно понял у меня в кредо нет папок Programm и start но оно работает на моем старом буке с xp и на вин8 в виртуальной машине но там с курсором проблема. все права разрешины вроде что делать не знаю
  13. Enot
    Enot Форумчанин
    У вас тогда просто стартовая командная строка меняется, если нету упомянутых папок.
    По идее кредо запускается с батника, который запускает русификатор, а следом за ним и экзешник оболочки Кредо. Вся проблема только в правах - оболочка не может запустить выбираемые в меню модули, например, Микс.
    Экзешник оболочки Кредо лежит там же, где и все модули (тоже экзешники). И именно он запускается криво, а это может быть только из-за урезанных прав.
    И вообще хрен его знает.
  14. вот вот! так и придеся ставить две системы
  15. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Н
    Пожалуй, нужна новая тема "Win 8 и КРЕДО-DOS. Как победить дружественный интерфейс WIN 8? Что дальше - WIN 9?! Потребуются ли особые права для перемещения курсора мышки в нужный участок экрана?"
  16. имено так! да прикольный виндовс поиграть в игры, посмотреть фильмы, но востальном я его проклинаю. его зделал чмо неуважающий людей. )))))
    Lex K-G и Владимир Куликов нравится это.
  17. Здравствуйте, может тут кто поможет, на доработку отдали ЦММ в Кредо ТЕР, находящийся в комплексе Кредо МИКС. Так вот, когда я открываю файл, все замечательно отображается, но стоит нажать любую клавишу из верхнего меню, как прога ругается мол "Нет связи с ключом... Повторить попытку доступа к ключу? (ответ "NO"- выход без сохранения данных)" Нажать Yes нельзя, а при нажатии NO просто выходит из проги. Причем все остальные файлы открываются и в них можно нормально работать, такая проблема только с этим файлом, никогда раньше не сталкивались. Вот у меня и возникает вопрос из за чего такое появилось и как с этим бороться?
  18. Enot
    Enot Форумчанин
    Создан в лицензионной Кредо, которая с аппаратным ключом защиты.
    Причем получается, что при сохранении проекта в него прописались и ограничения защиты.
    А что тут другое придумать можно?
  19. Добрый вечер! Помогите решить проблемку при запуске DosBox выводится надпись - отсутствует файл Cre_zast.exe.
  20. Enot
    Enot Форумчанин
    Ну это при запуске не ДосБокса, а оболочки Кредо.
    CRE_ZAST.EXE это один из модулей Кредо, запускается из оболочки. Лежит в программной папке.
    И для его запуска не хватает прав.
    Читаем тему. С самого начала. Внимательно!
    В теме уже есть ответы на практически все мыслимые вопросы по Кредо-Дос и ДосБоксу.
