Credo DOS на Windows 7 64-bit и проблемы с ней
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем geo_dsk, .
  1. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Попробуйте мою сборку, это избавит Вас от частой необходимости задавать рабочий каталог (практически забудете про эту операцию) Пуск всегда осуществляется в текущей папке. Есть вариант работы, кликая по сами м кредовским файлам (как открываются файлы DOC или DWG) Очень удобно, когда у Вас миллион папок по разным объектам, в которых встречаются кредо-досовские файлы.
  2. #22
    можно ссыль на сборку?
  3. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    В этой теме немного выше прикрепленный архив. Сразу не заработает- не стал упаковывать само кредо. Будут вопросы, задавай.
  4. jeniam
    jeniam Форумчанин
    Не видит жоские диски, только свою корневую папку, подскажите пожалуйста!
  5. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Так и задумано, чтобы эмуль случайно не похерил данные на системном диске.
    Если вы запихнете свое кредо в ту папку, которую я намеренно очистил от креды,
    то все должно запускаться моментально. Досбокс автоматом запускает КРЕДО, которая не нуждается в
    указании путей. Сразу начинаете работать в текущем объекте. Окно сворачивается и разворачивается.
    Графика - предельно возможная для КРЕДы.
    Диском С считается папка с текущим объектом - файлы КРЕДО ДАТ и ТЕР. Как правило, этого достаточно. Дли импорта данных в кредо, кидаете файлы в ее папку.
    Можно одновременно запускать сразу несколько КРЕД в разных папках.
    Предусмотрена защита от запуска в папке, где находятся копируемые БАТ-файлы. Можно сделать запрет на повторный
    запуск КРЕДО в одной папке, чтобы не разгребать Г от двух версий проекта.
    Будут глюки при запуске - опишите пошагово свои действия и отклик программы, попробую исправить батники и кинуть сюда.
  6. колянн
    колянн Форумчанин
    ребят а DOCBOX это что за зверь такой??? и для чего он нужен?
  7. Владимир Куликов
    Владимир Куликов Форумчанин
    спасибо за информацию! раньше запускал кредо с кнопки в тотале на хрюше, сейчас решил попробовать на 7-ке, смотрю по списку файлы и копирую их в папки, а в итоге получается что у меня не все файлы, может быть есть возможность скинуть на мыло ваши файлы?
  8. teas
    teas Форумчанин
    Эмулятор DOS.
    Нужен для запуска программ под эту ОС в других системах.
  9. Geo_major
    Lex K-G спасибо за сборку. Все работает.
    Поправил свой старый батник и новый ноут стал вдвойне полезен. ::drink1.gif::
    Lex K-G нравится это.
  10. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Я Вам скинул где-то неделю тому назад.
    Geo_major, а можете подробнее написать - как вы раньше запускали и что подправили?
  11. Geo_major
    Там банально.
    Имеется в наличие лицензия TER 17.03 запускался из папки через CREDO_Universal.bat
    Ставил в командировке коллеге на новом ноуте с WIN 7.
    Пробовал запустить через старый батник, но выдало ошибку. Поменял путь к файлу с c:\Credo\credo.exe на c:\DOS\PROGRAMS\CREDOS\creall\CMM\credo.exe
    Правленный батник сейчас в командировке, оригинальный приложил к письму.
    • было.rar
      120 байт
  12. one
    one Форумчанин
    нужно исправить в п.3 c:\DOS\PROGRAMS\LEX\DOS_CREDO_LANCHER.CMD на c:\DOS\PROGRAMS\LEX\LEX_CREDO_LANCHER.CMD
    Тестирование в DosBox комплекса CREDO (DOS) показала своеобразный подход самих программистов.
    Возникающее сообщение "Ошибка при загрузки графического драйвера : -3 E:\" никак не исправить, драйвера не заменить.
    В итоге, при использовании с версии 8 до версии 12 удалось запустить CREDO_MIX(TER) версии 10, СAD_CREDO версии 10 и 12.
    Для удобства юзаю Credo через D-Fend-Reloaded
  13. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Не совсем понял.. D-Fend это оболочка DosBox, то есть Вы все-равно запускаете Кредо в Досбоксе?
  14. one
    one Форумчанин
    Да. В оболочке удобней настраивать параметры ДосБокса.
  15. #35
    Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы HASP работал в DOSBOXе. Так-то вроде бы все запускается, но дальше главного меню не идет, так как не видит ключ на флешке.
  16. one
    one Форумчанин
    Думаю, что LPT-ключи еще можно использовать, а вот USB требуют винду не менее 95
  17. Philo
    Philo Только чтение Форумчанин
    Зачем вам этот утиль вообще сдался
  18. #38
    А как еще добиться, чтобы ключ с флэшки работал в DOSBox'е?
  19. Philo
    Я про то, нафига вообще этот досовский хлам нужен? Что в нём такого, чего нет в современных программах?
  20. #40
    Это, конечно, оффтоп, но отвечу. В офисе, принадлежащем организации, можно пользоваться только лицензией. А из лицензионного только досовкий хлам.
