Credo DOS на Windows 7 64-bit и проблемы с ней
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем geo_dsk, 24 дек 2012.
  1. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Вы можете прикрепить сюда DXF из MIX, который в Автокаде отображается в других цветах? И проект Кредо. Желательно, небольшой кусок.
  2. one
    one Форумчанин
    Да, есть такое на некоторых цветах, например, 1 колонка 3 ряд синий цвет становится 32-м (из 256 цветов). Данный по цветам в слоях находятся в CMMV_SLO.BIN, в котором указан именно 32 цвет элемента.
    Вывод один, использовать другие цвета.
  3. Помогите решить проблему в кредо-дос выбираю утилиты, выбор и задание каталогов, выбор по дереву. Имею косячную кодировку. Использую dosbox. Переименовывать годы работы в 8ми значные латинские имена не реально. Неужели нет возможности в dosbox что не будь подправить чтоб каталоги читались(пусть и не на "чисто русском" но в привычном отображении).
  4. one
    one Форумчанин
    Думаю, не получится OEM-866 кодировку программы обучить другой. Желательно только латиницей. Кроме того, такая же проблема с названием слоев может возникнуть при экспорте в автокад.
  5. Получилось решить мою проблему так. В миксе зашла в настройки - версия DXF для ACAD - и надо выбрать ACAD 14 и тогда при выбрасывании чертежа все цвета отображаются корректно.
    Neophyte, comrade и Lex K-G нравится это.
  6. Народ помогите при конвертации XML файлов с помощью утилиты программа пишет следующее: (импорт mi.mb:968) файл участки импорт.dat не найден, операционная система виндовс 8, версия мап 11.5
    на компьюторе с ХР все открывается и конвертируется, что делать?
  7. андрей1992
    андрей1992 Форумчанин
    Здравствуйте, помогите пожалуйста установить кредо микс на win 7, я полный ноль в компьютерных вопросах и даже установочного кредо найти не получается, надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
  8. андрей1992
    вот что получилось
  9. Enot
    Enot Форумчанин
    Найти дистрибут Кредо-Дос в Инете несложно.
    Но работать он будет только под DosBox'ом - фришная прога-эмулятор ДОС из-под Win7 и 8.
    Читайте тему с самого начала, все тонкости уже на несколько раз обсуждались.
    ИМХО:
    И самый главный вопрос - есть масса Виндового софта, который делает все то же самое и даже круче. Что мешает начать изучать тот же CIVIL?
    Те же объемы по земляным работам в CIVIL'е даже сподручнее.
    Плюс к Автокаду написано неимоверное количество примочек, которые очень помогают в работе и облегчают жизнь.
    --- Сообщения объединены, 12 май 2015, Оригинальное время сообщения: 12 май 2015 ---
    Явно прав не хватает.
  10. андрей1992
    у нас контора простая, цивела нету, объёмы считаю в тере и геониксе, а съемку привык уже в тере рисовать и че то не как ни могу заставить себя делать это в автокаде. Спасибо за подсказку.
  11. андрей1992
    зашел от админа и получилось, спасибо большое.
    Enot и Geo_major нравится это.
  12. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Как детский сад, что своего ноута нет?? Поставьте себе ХР , как 2 или третью систему, это элементарно и не мучайтесь.
  13. ak_evg
    в случае проверки на лицензионность ПО никого волновать не будет, личный ноут или служебный.
  14. KRGV
    KRGV Форумчанин
    ??? Кто проверять будет??? Делай дома, а лицензии на дос тер и микс у же нет
    --- Сообщения объединены, 13 май 2015, Оригинальное время сообщения: 13 май 2015 ---
    Все равно качаете не лицензию, а дос боксе более 2-4 тыс пикетов обработка полный гемор по 30 мин обработка
  15. ak_evg
    это работникам отдела "К" будете рассказывать )))
  16. Enot
    Enot Форумчанин
    На всех ноутах производителем установлена лицензионная ОС. И эта ОС нормально работает, я не помню случаев, чтобы были проблемы, даже с Вистой. Любая накатка поверх создает проблемы. ХР после Вин7 превращает мощную тачку в доисторическую.
    ИМХО:
    В наш век дешевых гигабайтов и гигагерцев народ начинает во всем видеть простоту, на деле же всему учиться надо.
    З.Ы.
    Лично я Кредо-ДОС уже больше года даже не запускал.
    Для себя хватает Цивила на основной ОС и Геоникса под виртуалкой.
    Плюс у конторы есть нормальный лицензионный софт от Кредо. Автокад продавим казенный, и будет полное счастье, и даже Цивил на личном уже не нужен будет.
    Свой комп только для себя, а вся работа на казенном.
  17. geo89
    geo89 Форумчанин
    Парни подскажите. Стоит CREDO_DOS на ноутбуке. W7x64.Все работает, но рабочее окно на весь экран не растягивается. Дома бук с Nvidia, а тут AMD R5. Может из за видюхи
  18. Enot
    Enot Форумчанин
    У меня такая же фигня под Win7, причем даже под виртуалкой (VMWare) WinXP без DOSbox'а.
    Это, однако, просто DOS (DOSbox) косячит на новом железе, даже на виртуальном.
    И дома так же на железе постарее, но тоже достаточно современном.
  19. geo89
    geo89 Форумчанин
    Ну может есть какой то выход
  20. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    geo89, в настройках досбокса (Пуск - Все программы - DosBox - Options - DosBox Options) нужно указать способ вывода изображения на экран и размер окна программы. Поэкспериментируйте с разными размерами и выберите наиболее подходящий. Корректировать нужно вот эти строчки:
    fullresolution=1024x768 (указываете размер полного экрана)
    windowresolution=1024x768 (указываете размер рабочего окна, я ставлю их одинаковыми)
    output=ddraw (способ вывода на экран - surface, overlay, opengl, openglnb, ddraw)
