Доброго времени суток. есть необходимость импортировать в кредо файл вида Т-стояния Т-наведения Горизонтальное проложение (аля трилатерация). Пробовал через шаблон измерений, но почему то мне не дает редактировать столбцы (задавать что какой столбец обозначает) . Если загнать через шаблон точки, то менять дает, но соответственно там можно задать только №точки Х У Н и комментарий. Мне это не подходит. Мне нужны расстояния. Забил бы в ручную, но больно много надо забивать. Может у кого получится создать такой шаблон или кто подскажет другой вариант??? кредо дат 3.10
у меня кредо 3.10 и нужно не наклонное расстояние а горизонтальное проложение. Могу попросить сохранить шаблон измерений с гор. проложением и прикрепить? Попробую. Может прокатит.
У меня нет 3.1, поэтому с шаблоном не помогу. Принцип там вроде тот же, пробуйте. --- Сообщения объединены, 24 май 2018, Оригинальное время сообщения: 24 май 2018 --- если это разовая работа, давайте свой файл целиком - я конвертирую и отдам gds
3 в шаблоне измерений он не дает ничего редактировать почему-то. К сожалению это не единичный случай. Разве там нет возможности сохранить шаблон? Возможно он каким то образом подцепится 3м кредо.
как-то очень подозрительно звучит, шаблоны для таких случаев и делали я точно знаю, что не подцепится
что делаю не так? зашел в импорт измерений свойства шаблона - режим - разделители - добавил что надо. Нажимаю конвертировать и ничего не происходит.
ну скажем если по умолчанию добавляем новый маркер , то с ним без удалений и переименований должно уже работать. А тут получается если я новый маркер не удалил (оставил как есть) или переименовал у удобное название для меня, то уже ничего не работает. И догадаться что просто нужно удалить текст <Новый маркер> это крайне затруднительно. По себе скажу. Что первым делом я оставил как есть <Новый маркер>. Потом я попробовал его переименовать. И только с вашей подсказки удалил. и все заработало. Отдельная песня была с установкой. Был сложный путь G:\Геодезия\кредо 4 демо\CREDO_DAT_4-12_PROF ДЕМО \CREDO_DAT_4.12_PROF\Setup\CREDO_DAT 4. и установка вылетала с ошибкой. Посте переноса папки CREDO_DAT 4 в корень диска установка прошла. Это тоже недоработка.
Вы не совсем верно понимаете понятие маркер :=) У Вас самый простой вариант файла, все строки которого содержат одинаковые данные. Но бывают случаи и сложнее, когда файл содержит строки с разнотипными данными, что используется в например форматах тахеометров. Если взять SDR или RDF, то в начале строки записывается идентификатор (маркер), по которому можно понять, какие данные следуют за ним. Т.е. "маркер" это не название, а вполне конкретное обозначение, которого нет в Вашем файле. А откуда он взялся?
положил в удобное для меня место. дабы не засорять корень диска. Про маркер понял, но тогда если он не нужен, то и должна быть возможность разделять поля без этого маркера.
невозможно установить из любого места или из папки с кириллицей (это не выяснил). без создания маркера нет возможности создавать поля. А если мне конкретно маркер не нужен?
