Credo DAT вопросы новичков
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем victors, .
  1. nov_alex142rus
    nov_alex142rus Форумчанин
    Подскажите такой вопрос, как подгрузить файл с расширением TR в систему CREDO III (CREDO_DAT 4.1, CREDO_ОБЪЕМЫ, CREDO_Линейные изыскания)? В версию CREDO_TER подгружается без проблем, но сейчас эта программа перестала работать, наши программисты разводят руками.
  2. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Файлик на обозрение.
  3. nov_alex142rus
    Файл открывается в блокноте, в виде обычного текстового документа, но загрузить в кредо_объемы как обычный текстовый документ "по шаблону точки" не удается по причине того, что несколько столбцов. В CREDO_TER загружается поверхность с построенными треугольниками.
    • 190416.7z
      370 байт
  4. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    nov_alex142rus, насколько я понял 9 координат в строке-это координаты 3х вершин треугольника. Проимпортируйте сначала первые 3 столбца, затем вторые, потом третьи. Каждый раз окно импорта закрывать необязательно.
  5. nov_alex142rus
    Благодарю за подсказку, сам сразу не смог догадаться, импортировал сразу все девять столбцов и ставил координаты Х, Y, Н. В Кредо_объемы и в Кредо_линейные изыскания точки подгрузились (правда без созданной заранее поверхности, но это я думаю не проблема, поверхность можно перестроить), а вот в CREDO_DAT загрузить не удается из-за отсутствия имен точек.
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Да.
    В DAT таким образом импортировать не получится из-за отсутствия имён точек.
    В Транскор импорт возможен, программа сама пронумерует точки. Однако некоторые точки (вершины треугольников) будут импортированы по несколько раз под разными именами.
    В CREDO_III (Топоплан, Генплан, Объёмы и т.п), разбив данные по три столбца, можно импортировать в отдельные слои и потом объединить их в один слой.
  7. #27
    Походу нужно забить исходные координаты!
  8. #28
    подскажите, пожалуйста, как в кредо 5.0 между пунктами ПВО измерить горизонтальные углы? Почему-то отсутствует действие "Расчет угла", может оно где-то есть?
  9. Deleted member 122005
    Может быть где-то есть...
  10. #30
  11. Deleted member 122005
    А в справке что-то написано? Не в руководстве, а в справке, которую можно в самой программе вызвать?
  12. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    чем Вас не устраивает ОГЗ для цепочки ?
  13. semenenko igor
    semenenko igor Форумчанин
