Простая задача обернулась большой проблемой: Скинули мне проект кредо дат со съемкой. Измерения все загружены в ПВО, всё уравнено. Мне надо делать отчет, но с этой кашей малашей не возможно работать. Вручную перенес не нужные в ПВО измерения в тахеометрию. И тут проблема, точки тахеометрии остались в ПВО ("необработанные"). Пытаюсь их удалить, кредо удаляет все связанные с ним измерения, в том числе и тахеометрию. По-идее, должна быть кнопка "очистить"(удаляющая точки не имеющих связей в измерениях ПВО) как в предыдущих версиях, но никак не найду. Подскажите, решение кто с такой задачей сталкивался?
Доброго! Сталкивался. Пишут что-то в стиле "ждите ответа в следующей серии". Лучше заново загрузить сырьё при наличии --- Сообщения объединены, 21 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 21 мар 2018 --- https://credo-dialogue.ru/forum/credo-dat-questions/81-перенос-измерений-между-таблицами.html --- Сообщения объединены, 21 мар 2018 --- попробовать пересохранить в формат 3.12, в нём выполнить очистку?
Сырья нет, только файл кредо. Кредо дат 3.12 сдал по "трейд ину" за версию 4.0. ((( Летом планируется обновление, версия 5.0, надо Прохожего просить чтоб наконец сделали. 3 года проблеме оказывается.
3.12 не работает по ключу от 4.0? 4.0 кстати имеет ещё как минимум один глюк с копированием измерений через буфер обмена (тоже метод, кстати. в чистый проект из старого измерения копирнуть) или переименовать все измерения в таблицах измерений и когда с точками из ведомости не останется связи, - безболезненно их грохнуть --- Сообщения объединены, 21 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 21 мар 2018 --- запросить пробную версию 3.12 от техподдержки (на недельку)
3.12 не работает по ключу от 4.0. Также была необходимость запустить Топоплан 1.1 с ключом 1.9, ничего не вышло. С переименовыванием попахивает гемороем, попробую. Врят ли 3.12 поддерживается.
Choi, скопируйте станции в буфер и вставьте их в новый проект - DAT "забудет" что это были измерения ПВО.
Хм, не знал что целиком станции можно через буфер в другой проект вставлять. Проблема решилась копированием станций и исходных пунктов через буфер обмена в новый проект.
Это как бы так сказать и не проблема, а нормальное состояние Перенос измерений из ПВО в тахеометрию, не делает пункты обоснования точками тахеометрии.Т.е. после переноса измерений система по-прежнему считает, что измерения выполнены именно на пункты, хотя физически они находятся в таблице тахеометрии.
прохожий, нормально состояние для системы, а не пользователя. не понятно, почему система после предобработки, продолжает считать точку пунктом ПВО тогда, как ни в журнале ПВО ни в таблицах ходов измерений на этот пункт нет. По мне так такие пункты (если они конечно не "исходные" или "предварительные") должны автоматом удаляться из таблицы ПВО или система должна предлать это сделать после предобработки.
Сейчас система не знает откуда взялся пункт ПВО - она его сама туда занесла или пользователь его ввел по своим каким-то соображениям, но измерения еще не ввел или ввел не туда.
