Credo Dat 4 Обработка GPS измерений
Discussion in 'Credo Dat' started by АннаЖ, Jul 10, 2012.
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Pasha, а мне на почту можете выслать свой загадочный проект, чтобы с ним разобраться?
    Если пункты и измерения на них удалены из проекта, выполнена предобработка и уравнивание, то никакого их анализа быть не может. А если программа их помнить, значит что-то не так.
  2. Pasha
    Pasha Форумчанин
    ЮС, спасибо за попытки помочь! Я уже писал, что не могу выслать проект, увы. СБ спит и видит, как бы найти "шпиона".
    Я из примерного проекта Вектора-Полигонометрия удалил только полигонометрию! Все кредовские ГНСС измерения и пункты остались! Я просто изменил СК проекта, пересчитал кредовские исходные в плоские прямоугольные в ГК зона 6, добавил в него свои ГНСС и пункты. КредоДАТ всё рассчитал, уравнял.
    Вот только анализ исходных ПВО делает исключительно по своим или вообще не делает, если я им (кредовским пунктам) меняю тип на рабочие.
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Не понял... Кредовские исходные пункты пересчитали "в плоские прямоугольные в ГК зона 6", а во вкладке "Эллипсоидальные данные" координаты этих же пунктов (геодезические широта и долгота в WGS-84) и приращения векторов оставили без изменения? Но тогда должны быть дикие невязки.
    Кстати спросить, Ваши добавленные пункты назначены "Исходными"?
    Схема измерений (векторные связи) построилась?
    После уравнивания рассчитались поправки в Ваши вектора?
  4. Pasha
    Pasha Форумчанин
    Да, назначены. См. скриншот "Мой_проект_на_основе_Кредовского .JPG "
    Да, схема посторилась. Мои пункты и вектора на ней появились.
    Невязки вполне себе ничего, не дикие. Сравните скриншоты "Кредовский_проект.JPG" ( там, кстати, и плоские прямоугольные координаты кредовских пунктов видно) и "Мой_проект_на_основе_Кредовского .JPG ". И поправки рассчитались, смотрите вордовский файл (в нём мои исходные обозначены как XXXX, YYYY, ZZZZ point-ы).
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    На скриншоте Вашего проекта, там где замазаны ваши данные, обратили внимание на замечания против всех строк (под восклицательным знаком)? Мне этого не прочитать, но там есть какая-то информация, возможно, полезная.
    В ведомости поправок я не увидел поправок в превышения. ГНСС Исходные в плане не являются исходными по высоте?
    Тогда оценка Исходных пунктов ГНСС выполняться не будет.
    Оценка измерений и положения определяемых пунктов выполняется, но не самих Исходных пунктов.
    Попробуйте (в качестве эксперимента) на исходных пунктах рабочие высоты назначить исходными (не менее 3х пунктов), выполнить предобработку и уравнивание.
    Посмотрите, выполнится ли оценка. Если да, то всё дело было в этом.
  6. Pasha
    Pasha Форумчанин
    Да! Всё дело было в этом! Спасибо, ЮС!
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Успехов!
  8. Pasha
    Pasha Форумчанин
    В хелпе КредоДат есть прекрасный позраздел: Порядок и формулы учета поправок. Но, к сожалению, ни в хелпе ни в файле CREDO_DAT 4.10. Руководство пользователя.pdf нет формул, по которым вычисляются
    остаточные погрешности по каждому из исходных пунктов в горизонтных системах координат этих пунктов. Да и вообще, почти никаких других формул тоже нет. Есть общие слова про МНК и не более того.
    Люди, поделитесь ссылкой, где эти формулы лежат в инете. Наверняка авторы кредо где-то их выставили.
    Я понимаю, Кредо не opensource, но таки формулы, даже очевидные, должны быть достоянием общественности, ящетаю.
  9. Олег Сергеевич
    Олег Сергеевич Форумчанин
    Если кому-нибудь не трудно пересохранить в самую раннюю, какую возможно, версию (желательно в 3.06), помогите, пожалуйста. Буду очень признателен.
  10. Pasha
    Pasha Форумчанин
    Тiльки у 3.12 ... Но чота файл не подгружается в форум, пишет ошибка...
  11. Олег Сергеевич
    http://yadi.sk/d/52E2DL-h57jpW
  12. Pasha
    Pasha Форумчанин
    Это я не могу вкрячить свой зип в сообщения в этой ветки форума. Скиньте мне в личку Ваше мыло и я Вам пришлю Ваш проект, тупо сохранённый в версию 3.12.
    2ALL
    Люди, так что с формулами, по которым работает Кредо? Неужели нет в явном виде описания и формул, по которым вычисляются все эти " Ведомость оценки точности положения пунктов "
    и Пункт M Mx My a b α Mh
    Credo-TEAM, вы уж поделитесь таки с общественностью, а?
  13. Олег Сергеевич
    Pasha, не могу разобраться где-тут личка
    verzhbalovich туттипасобка gmail точка сом ( сом написано кириллицей)
