Credo 3.0
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем V-1, 22 июл 2013.
  1. V-1
    V-1
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйса, сделал съёмку (линейно-угловой засечкой), начал обрабатывать в Credo и столкнулся с проблемой при вводе параметров (угла и расстояния) все определяемые пункты отображаются зеркально. Может есть какая-то не снятая галочка в настройках....
  2. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    V-1, либо линейно-угловой засечкой привязались только к 2м пунктам, либо Х и У напутали
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Линейно-угловая засечка на 2 пункта нормально решается, если измерен угол и два расстояния. Или измерен угол и одно расстояние до ближайшего пункта.
    Если измерен один угол (острый) и расстояние до дальнего пункта, тогда есть два варианта решения засечки.
    Программа, "не зная" куда было выполнено измерение может выбрать неправильный вариант и решение будет ошибочным.
  4. Палыч
    Палыч Форумчанин
    V-1, - это не угловая засечка, а полярный метод съемки ( боже прости меня за МАТ::-ph34r.gif::) А дирекционный угол правильно ввели?
  5. Vl_K
    Vl_K Форумчанин
    Добрый день! Помогите решить проблему в версии 3.0. При импорте данных с тахеометра Nikon DTM-352 не импортируются измерения при обнулении. В файле рав-данных есть оба полуприема, а в кредо они отсутствуют. Ни с какой версией такой проблемы больше не было, в 3.0 приходится работать впервые.
