ConcordShell - GUI для утилиты командной строки Concord2010. Конвертирует координаты между различными системами координат. Добавлена функция определения параметров преобразования координат по ф-лам Гельмерта при помощи утилиты командной строки helmparms3d. В архиве с программой есть видео демонстрирующие работу с программой. Все предложения и замеченные баги пишем здесь.
Есть инструкция на русском? Только по видео, я не разобрал.Есть местные координаты, и те которые перевёл "Держкомзем" в СК63 , может кто подробнее объяснит, что куда? Как самому переводить другие участки? 1 65346,26 42120.47; 1 5598581,839 2280820,742 2 65346,23 42141.47; 2 5598581,950 2280841,741 3 65346,11 42150.74; 3 5598581,893 2280851,012 4 65325,99 42151.10; 4 5598561,776 2280851,508 5 65325,56 42121.41; 5 5598561,145 2280821,821
Инструкции нет. В настоящее время определение параметров для "плоских" координат с неизвестной географической разграфкой не реализовано. В случае с известной географической разграфкой настройки МСК (СК-63) аналогичны настройкам зон в СК-42 (СК-95).
surveyor, у меня вопрос по набору параметров для СК-42 (26.3, -132.6, -76.3, -0.22, -0.4, -0.9, -0.12), заданных в вашей программе. В ГОСТе другие, в разных других программах (http://gis-lab.info/qa/datum-transform-sets.html) тоже. Для какой территории они определены?
- это не есть истина в последующей инстанции... - не похожи ни на ГОСТ от 2001 и 2008 года, интересно откуда у них "ноги идут"?
Если не ошибаюсь все изменения пользовательских СК, датумов и эллипсоидов сохраняются в coordsys.def. Может кто поделится этим файлом с уже введенным более полными данным по отечественным СК? Уважаемому Модератору (как понимаю и разработчику этого калькулятора), вопрос: - почему нет русского интерфейса, или возможности переключения на русский интерфейс, а лучше, не "зашитое" в exe, а реализованное в виде текстового файла, который несложно и перевести и заменить на крайний случай... - желательно иметь возможность загружать и сохранять параметры СК в формате WKT (PRJ) и PROJ.4... - возможно ли реализовать расчет параметров местной системы координат по известным координатам в любой из ранее определенных в программе СК...
не дождался, сам добавил основные отечественные СК... может кому пригодится... плохо, что программа не позволяет объединять параметры СК в группы, а то "все в одной куче"... по дальнейшему добавлению СК (СК-63, МСК, городские) - дальнейшая перспектива...
Замечательно бы было увидеть в следующей версии калькулятора возможность вычисления коэффициентов аффинного преобразования на основе наборов данных в двух системмах координат...
