CivilGeoTools
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Yura_che, 4 июл 2013 в 13:24.
  1. molotON
    molotON Форумчанин
    Установлен Civl 2010, обработка съемки утилитой civilGeotools. Экспортирую в автокар-результат на картинке. На Civil 2015 модуль civil geo tools не работает, но вроде он как -то перекидывает. Походу проблема в civil 2010
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    У меня же работает.
    АлексейМанс нравится это.
  3. molotON
    molotON Форумчанин
    придеться попробовать еще переустановить
  4. molotON
    molotON Форумчанин
    Переустановил, попробовал на 2015,2014,2012 civil, экспортирует также - все отметки обнуляет. Может это из-за того, что ставлю не совсем кошерный автокад(Rtrkr, tornt)?
  5. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    по этой причине врятли, технически они одинаковы
  6. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Бывало так, что экспортировалось коряво в акад из c3d, пока не сделаешь проверку на ошибки в исх. чертеже _audit _y
  7. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Опишите алгоритм экспорта.
  8. molotON
    molotON Форумчанин
    Сохраненное изображение 2015-12-12_17-32-20.595.jpg Сохраненное изображение 2015-12-12_17-32-35.495.jpg , затем экспортирует-попутно вылазит окно (хз, что-то делает с блоком?) Сохраненное изображение 2015-12-12_17-33-8.563.jpg .
    Далее, результат в автогаде- Сохраненное изображение 2015-12-12_17-34-9.925.jpg
    --- Сообщения объединены, 12 дек 2015 в 17:44, Оригинальное время сообщения: 12 дек 2015 в 17:38 ---
    Проверил на ошибки-результат тот же.
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Вот так вот сделайте в 2015 Цивиле и экспортируйте в DWG, а не DXF.
  10. molotON
    molotON Форумчанин
    Экспортировал в DWG, попробовал на 2010 и 2015, на 2-х ноутах. Походу, дело в каком-то блоке..., а взрывать поверхности по 500 метров и редактировать-трудоемко +затраты по времени . Как говорит начальник участка "Полна .опа огурцов." Сохраненное изображение 2015-12-12_18-27-16.778.jpg
  11. qqwe
    qqwe Форумчанин
    Завидую. Ставил наверное на штуки на четыри ноута цивил гео тулс (14 - 15 цивил на винде 7 и 8). Встает но не работает. Последний раз пробовал на чистую винду 8.1 (ноут новый) поставить цивил 2015 и после цивил гео тулс. аналогично, ставить ставится но не работает. и танцы с бубном про разблокировку неких файлов в папке после установки, результатов не дали. Аналогично и на вин 10.
    Все цивилы Rtr.org - может в них дело?
    Перестала программа работать. Может это новый релиз не встает? Народ у кого старая версия (рабочая 100%) есть? Поделитесь.
  12. Qvinto
    Можно и с офсайта скачать. и попробовать.
    А что именно не работает? Диалоговые окна появляются, команды не выполняются? На примерах чертежей из папки установки цивилгеотулса пробовали?
  13. qqwe
    qqwe Форумчанин
    Пробовали и с примерами. Не выходит каменного цветка...
    На оф. сайте не нашел выбра версии. Только 2016 дает качать.
  14. Qvinto
    А где вы там увидели версию 2016?????
  15. qqwe
    qqwe Форумчанин
    Жаль конечно что нет поддержки 2016...
    Все цивилы на каторых пробовал ставить тулс были скачаны с Рутрекера. На оф сайте Autodesk нет возможности выбра версий, только 2016.
    И да. СivilGeoTools качал с оф. сайта, само собой.
  16. qqwe
    qqwe Форумчанин
    Оказалось все просто, не те файлы разблокировал:
    Раскрыть Спойлер
    - Закрываем Civil 3d;
    - Опять заходим в папку с дистрибутивом;
    - Кликаем правой кнопкой мыши по файлу CivilGeoToolsInstaler.exe, выбираем "Свойства";
    - В появившемся окне внизу, между кнопками "Ок" и "Отмена" и "Применить" увидите кнопку "Разблокировать". Жмете;
    - Далее в той же папке с дистрибутивом заходите в папку CivilGeoToolsInstaler и повторяете описанную выше операцию разблокировки для файлов с вашей версией Civil 3d (например, если у Вас Civil 3d 2013, то Вам надо разблокировать файлы CivilGeoTools2013x64.dll и стили2013.dwg);
    - Заново устанавливаем CivilGeoTools по описанной выше схеме. Затем пробуем, например, построить картограмму. Все работает!
    Что то не хотят добавлять поддержку. Может всем сообществом помочь необходимо?
    Grandpa нравится это.
  17. Qvinto
    Вот вы и начните. Куда обращаться знаете?
    http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/6/
  18. АлексейМанс
    Я писал на указанную почту, мне не ответили :(
    Думал хоть денег предложить
  19. Qvinto
    И я также, в прошлом году несколько раз писал. Тишина.
    Видать, что-то произошло. Или, кризис? творческий?
    Так что, довольствуемся тем что есть. Или, пишем свои приложения, пока кризис не наступил.
  20. АлексейМанс
    хм... а можно как-то раскомпилировать то что есть на 15 и пересобрать на 16? Я лишь один раз в детстве страдал похожей фигней, только мучал дизассемблером игру 1000, чтобы поменять обложки карт :D
  1. Мы используем файлы cookie
