Это-то как раз понятно. Локализация Windows, чтоб её :) Значит функция, которая использована разработчиком в программе при переводе строк(текста) в цифры, локально зависима. Т.е. в английской версии Windows она будет воспринимать как разделитель только точки, а в русской только запятые. PS Как вариант - вы что-то установили недавно (программу или обновление какое). И это что-то заменило старую системную библиотеку на новую. Старая библиотека была заточена только под английский, а новая (она же теперь круче :)) автоматически подстраивается под текущие настройки локализации Windows.
Я читал про локализацию, на сайте майкрософта было написано - смени локализацию, может поможет - сменил, пропатчился, теперь все как по американски, даже сраное времи и то 12.31 AM :) а запятые на точки так и не вернулись)))
Я к 8.1 привык уже, она так-то не плоха если вот в такие штуки не упираться. До этого ж 8.1 норм была, правда я её не обновлял... а тут сразу с обновлениями по январь 2015 запилил. Зря. :)
В других же программах и приложениях все в норме... хотя обязательно попробую, спасибо Все верно -=13=- сказал! С горем пополам нашел эту настройку и поменял стандартную запятую на точку :) Спасибо!
Заходите в папку установленного Autocad Civil 3D на Вашем компьютере (под который пытались установить CivilGeoTools), ищите там папку CivilGeoTools-открываем, правой кнопкой по файлу с расширением .dll, жмем свойства.На вкладке "Общие" в самом низу жмем "Разблокировать", потом применить и OK! Должно заработать!
была такая же проблема. Windows 8, Civil 2014. Установил CivilGeoTools, но прожки не запускались. Как реши проблему: в скачанной с сайта программы папке "CivilGeoToolsInstaler" у подходящих файлов "CivilGeoTools2014x64.dll" и "стили2014" в свойствах нажал "Разблокировать". Затем скопировал эти два файла и заменил ими аналогичные файлы в папке с установленной Autocad civil 3D 2014. Перезапустил прогу и БИНГО!!!
Всем привет! Хотел поинтересоваться как правильно построить трассу, чтобы корректно подсчитать объем таким способом?
Кто пользовался в Геотулс Исп съемкой (колонны низ-верх)? Как в стиле меток расставить метки чтобы они не накладывались друг на друга?
У меня на win 8.1 64 корпоративная автокад 13 и 15 х64 не разу неругался все супер --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Первое правила если устанаыливаешь на win 8 то стоет в коренькорень диска скопировать и запустить от админа и воля пример : диск C/ и запуск от админа
Устанавливаю модуль Civil Geo Tools на Civil 3d 2012, при выборе команды выдает ошибку - Сбой при выполнении "создать картограмму", не работает абсолютно все, что связано с этим модулем. На оф.сайте инструкцию как руками прописывать, уже делала не помогло. Система Windows 7 x64 максимальная. На Civil 3d 2014, аналогично не запускается, на другом Windows работало. Скриншот ошибки прилагается. Что делать ?
Может кто то ставил Civil Geo Tools на 16 цивил?, у меня при запуске пустое окно, автору писал насчет поддержки 2016, он молчит
Где пустое окно? Вы хоть инструкцию читайте по установке. Через запускающий файл не установите. Только вручную. Там в инструкции детально описано, как это сделать. http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/3/#_134 Я установил без проблем. Команды работают, а никаких функций не выполняют. Беда! Ждём от автора релиза на 2016!
Уже конец августа, а что то все нет релиза! Может кто знает как в цивиле 2016 построить картограмму??
Практически ни когда не даю ссылки на свои программы, но вдруг правда люди страдают? Хотя тема буквально рядом в этом же разделе форума... http://geodesist.ru/forum/resources/geo_cartogram.131/
