CivilGeoTools
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Yura_che, .
    такая же хрень. построены 3 поверхности, объем рассчитан, а картограмма сбой выдает. цивил 13
    так что, решения так и нету??!
  2. AnvarZoom
    AnvarZoom Форумчанин
    К сожалению до сих пор вопрос этот не решил:(
  3. #23
    Вручную пробовали устанавливать? В справке есть инструкция.
  4. колянн
    колянн Форумчанин
    все пробовали!
  5. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Жалко-жалко что проект походу забросили... как же будет нехватать на 15-ом цивиле :( особенно исполнительной по монолиту
  6. Серега Кострома
    Серега Кострома Форумчанин
    Смотрите битность системы либо когда устанавливали все делаеться от имени админа
  7. Qvinto
    При установке civilgeotools я никогда не обращаю внимания на битность и адмистрировании. Всегда всё устанавливается и работает.
    Виндовс 7x64
  8. Серега Кострома
    На 8 ругался у меня
  9. maratenok
    maratenok Форумчанин
    а что делать то?? на 2013 тоже, не хочет вставать и все
  10. колянн
    колянн Форумчанин
    CivilGeoTools2014x64.dll
    стили2014
    нажимаешь правой кнопу мыши и внизу нажимаешь разблокировать!!должно получиться!!
    добрый дядя
    АлексейМанс помог разобраться)
    BlazerCool, Grandpa, Место_Z и 3 другим нравится это.
  11. АлексейМанс
    как оказалось на некоторых особо защищенных компах нужно тыкать "Разблокировать" на файл-установщик и остальные необходимые. Иначе устанавливается, но не запускается)
    Grandpa, Leo_need, Angi и 2 другим нравится это.
  12. maratenok
    не только надо снимать блокировку на файл установочник-сделалось, я только что снял блокировку на геотулс в Program Files и теперь работает))
    Angi нравится это.
  13. колянн
    колянн Форумчанин
    ну смысл ты понял)
  14. maratenok
    почему то когда ошень ошень надо, ни хера ничего не получается) , а когда уже все отмучился все отлично работает)
  15. колянн
    колянн Форумчанин
    иначе быть не может))
  16. Eugeny_L
    Eugeny_L Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как правильно снять блокировку с геотулс-не могу понять где там пункт разблокировать. Установил на цивил 13 винда 7 х32-выдает сбой...
  17. АлексейМанс
    Правой кнопкой - свойства. На экзешнике установщика допустим. Там в самом низу над кнопками ОК и Отмена и Применить - будет кнопка "Разблокировать" если она у вас заблокирована на компьютере)
    Unkar и AnvarZoom нравится это.
  18. Eugeny_L
    Eugeny_L Форумчанин
    Спасибо,буду пробовать.
  19. maratenok
    я выше писал еще надо в програм файл разблоктровать после установки
  20. maratenok
    Unkar нравится это.
