civil поверхность по чертежу автокад
Discussion in 'Civil 3D' started by xsandr, Mar 7, 2017.
  1. ДОБРЫЙ ДЕНЬ У МЕНЯ ЕСТЬ чертеж автокад я его закинул в цивил и хочу создать поверхность,дело в том что точки рельефа,указываются не как текст а как геометрия (круг)а отметка рядом с ними как текст и воспользоваться командой movetextoelevation не получится т.к это разные объекты а отметки надо как то к этим точкам привязать как это сделать?помгите
  2. Qvinto
  3. расскажите потом если не рудно в кратце как правильно с лиспами работать?вот я взял его перекинул в кад и что нужно же команду какую то задать...что делать
  4. Qvinto
    Трудно, одно и то же сто и один раз рассказывать.
    Найдите сами, здесь на форуме, или в интернете, на ютубе, как работать с лиспами.
  5. ок
  6. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Вариантов работы с этим чертежом целая куча. На что имеет смысл обратить внимания:
    - не забудьте поменять в текстах отметок запятые на точки (иначе лиспы не заработают);
    - удалите точки cogo из чертежа. Они все с нулевыми отметками и их еще и по две штуки в одном и том же месте. Вполне возможно, что они вам будут мешать. Да и вообще - чертеж ваш не мешало бы подчистить и удалить лишние и повторяющиеся объекты;
    - имейте в виду, что при создании поверхностей можно использовать не только точечные объекты с заданной высотной отметкой, но и полилинии (2д и 3д). Т.е. часть информации в поверхность можно добавить использовав изолинии. Добавьте их как структурные линии...
  7. да я в курсе что его надо чистить спасибо большое надо было только поменят запятую на точку,капец а я голову ломал
  8. Мимокрокодил
    На здоровье...
  9. sergtor
    sergtor Форумчанин
    https://dwg.ru/pub/9
    Diplomat likes this.
  10. aleksej324
    aleksej324 Форумчанин
    1. открываем чертеж
    2. создаем поверхность
    3. заходим: поверхность-определение-объекты чертежа, правой кнопкой добавить
    4.выбираем точки -ок, и выделяем их на чертеже. Поверхность построена
    5. в редакторе стилей включаем отключаем отображение и т.д.
