Civil 3D 2014 SP1
Тема в разделе "Новости", создана пользователем X-Y-H, .
  1. X-Y-H
    3 июля Autodesk выпустила SP1 для AutoCAD Civil 3D 2014 с помощью которого устраняются различные проблемы, обнаруженные внутренним отделом тестирования Autodesk и пользователями.
    Подробности
  2. X-Y-H
    Данный пакет включает в себя:
    Проектирование коридоров
    ‑ Импорт элемента конструкции на закрытую инструментальную палитру больше не приводит к непредвиденному завершению работы приложения.
    ‑ Закрытие чертежа при открытом редакторе сечений коридора в другом чертеже больше не приводит к ошибке.
    ‑ Присоединение элемента конструкции к точке LinkToMark больше не приводит к непредвиденному завершению работы приложения.
    ‑ Импорт элемента конструкции из местоположения файла с длинным путем больше не приводит к непредвиденному завершению работы приложения.
    ‑ Команда CreateBestFitAlignment/Профиль теперь не приводит к непредвиденному завершению работы приложения, если открыто несколько чертежей.
    Характерные линии
    ‑ Устранена проблема, приводившая к непредвиденному завершению работы приложения при создании характерных линий из объектов.
    Неполадки общего характера/прочие
    ‑ Устранена проблема, приводившая к ошибке при открытии чертежа.
    ‑ Повышена стабильность при добавлении или редактировании стиля точек.
    ‑ Повышена стабильность работы команды Exporttoautocad.
    Земельные участки
    ‑ Устранена проблема, приводившая к ошибке при изменении или удалении линии сегмента участка.
    ‑ Повышена стабильность работы команды "Проверка топологии".
    Напорные трубы
    ‑ Запуск команды FollowSurfaceINPV для напорной трубопроводной сети при наличии пересечения трубой зазора поверхности больше не приводит к появлению ошибки.
    Профили
    ‑ Устранена проблема, приводившая к непредвиденному завершению работы приложения при использовании панели инструментов "Компоновка профиля".
    Поверхность
    ‑ Устранена проблема, приводившая к ошибке при переключении между компоновками с включением отображения с изменяемым уровнем детализации.
    ‑ Добавление, удаление и повторное удаление файла точек к определению поверхности больше не приводит к непредвиденному завершению работы приложения.
    Съемка
    ‑ Повышена стабильность работы команды ImportSurveyData.
    ‑ Повышена стабильность работы команды ImportFieldbook.
    Скачать http://images.autodesk.com/adsk/files/C3D2014_x64_HF1.0.exe
