Привет всем. Можно ли решить следующую задачу с помощью Civil 3D 2010: Вычерчены вручную поперечные сечения по трассе открытого земляного канала в точках, снятых геодезистами. (См. вложенный файл). Необходимо реконструировать этот канал с односторонней разработкой грунта экскаватором, как показано, к примеру в первом сечении чертежа. Нужно получить объемы работ и чертежи поперечных сечений, выполненных в Civil 3D 2010. Разработка грунта может вестись то справа, то слева, в зависимости от условий местности. Конечно, эту работу можно выполнить по старинке вручную, но хочется пользоваться преимуществами новых технологий. Из-за того, что пока составляю базу данных точек для создания поверхности, продольный профиль коллектора не могу выложить, но будем считать, что имеются три профиля: профиль поверхности по трассе коллектора, профиль компоновки существующего дна и профиль компоновки проектного дна. В какой последовательности решается данная задача? Заранее благодарю за помощь всех, кто отзовется. (Добавление) Извиняюсь, а как тут выложить файл?
на странице редактирования или создания сообщения в самом низу три кнопки - отправить, предпросмотр, очистить. над ними место для ввода имени файла, прикрепляемого к сообщению. при отправке сообщения отправится и файл.
Ну, смотрю, все тишина. Давайте тогда я приведу свои соображения по поводу решения этой задачи, а опытные пусть меня направляют или подправляют. В общем мне представляется, что сначала нужно профилировать сам существующий канал, потом посадить на него проектное реконструируемое сечение и строить коридор, а из коридора вытащить поперечные профили. Если это так, то возникает первый вопрос по поводу профилирования существующего канала: он как видно из снятых геодезистами поперечников, на каждом сечении имеет разное количество характерных линий, как в этом случае его профилировать, т.е. нужен метод. Ну, пока вот все, остальное можно по ходу обсуждать. Прошу сначала выразить мнения по поводу самого взгляда на решение задачи, а потом уже на счет метода.
В общем проблема решена. Вкратце изложу если кому будет полезным. Порядок решения задачи получился вот такой: 1. Строим осевую трассу канала 2. Строим по этой трассе продольный профиль 3. Из трассы создаем характерную линию, получаем расположение оси трассы в оригинале. 4. Далее, существующие поперечники поворачиваем на 90 градусов вокруг осей x и y, расставляем их по оси трассы на свои места 5. В трехмерном виде соединяем все изломы поперечников друг с другом (получаем аксонометрию канала) 6. Создаем поверхность и в него добавляем все эти линии как структурные, получаем поверхность существующего канала. 7. Далее создаем конструкцию проектного сечения и проектный профиль по трассе канала. 8. На основе трассы, проектного профиля и конструкции, создаем коридор 9. Создаем группу осей сечения, виды сечения и получаем поперечники. Осталось только получить объемы работ, правда пока еще не сделал, но думаю что как нибудь разберусь. Просто, если кто-то знает и подскажет, то не буду изобретать велосипед. Вот вроде бы все. Тему если надо, можно закрыть. Всем спасибо.
